witam
szukałem na forach ale nic nie znalazłem
posiadam vw caddy 2,0sdi 2004r
i mam następujacy problem jak pracuje silnik na wolnych obrotach to co jakiś czas odczuwalne sa delikatne drgania po włączeniu klimatyzacji są mnijsze na zimnym silniku na ciepłym bardziej czuć
Komputer pokazuje wszystko w porządku parametry wtrysków w normach żadnych błędów czy coś takiego. wykluczam koło dwumasowe na pedale sprzegła nie reaguje
przy normalnej jeździe idzie normalnie do 140km
proszę o poradę
vw caddy 2.0sdi 2004r problem z silnikiem
Re: vw caddy 2.0sdi 2004r problem z silnikiem
Hej,
Mam dokładnie ten sam problem.... Udało sie go wtedy rozwiązać?
Proponuję zlogować przede wszystkim grupę 013 ale aby temat nie poleciał do Zsypu to zlogujcie koledzy wszystkie dostępne grupy zarówno statyczne jak i dynamiczne - aha i aby moderator nie pomylił się i nie wrzucił ponownie logów czy też tematu do kosza to zlogujcie mu też log 011 z jakiegoś innego silnika TDI bo mam wątpliwości czy załapie, że chodzi o silnik SDI (to tylko taka moja przestroga bo ostatnio logi lądują w koszu a moderator nawet nie kuma, że chodzi o silnik SDI a właściwie to chciałem Was od razu przeprosić bo widzę, że w koszu lądują w zasadzie wszystkie logi na które staram się odpowiadać więc tu może być podobnie. z tego tylko względu, że to ja chciałem na nie odpowiedzieć.)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
