wsteczny
kamilek243
wsteczny
witam. mam problem z biegiem wstecznym. a mianowicie podczas cofania wyskakuje mi bieg wsteczny przy jakiejs predkosci i zawsze przy jednej? czym to moze byc spowodowane?
Od kolegi z forum...Odnośnie wstecznego trzeba by sprawdzić "ręcznie" (nie za pomocą lewarka zmiany biegów tylko otworzyć maskę i "łopatologicznie") jak pracuje wysprzęglik, być może źle są ustawione linki i nie pozwalają wysprzęglikowi wejść do końca, z drugiej strony mogą być wyrobione kule w wysprzęgliku, znajomy tak miał, tylko u niego po prostu biegi nie chciały wchodzić, kupiliśmy nowy wysprzęglik (lub jak kto woli konik)
A po drugie ode mnie tryby wstecznego ukruszone na wałku napędowym i na walku zmiany kierunku...Ale wcale nie mówię,że tak będzie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kamilek243
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
