dlugo kreci jak jest cieply???????????
krolik85
Post autor: krolik85 » wt lip 21, 2009 19:27
witam!mam problem z moim golfem mk3 1,9TD otoz jak jest zimny i wyciagne przyspieszacz to zapala elegancko a jak jest cieply i odrazu po zgaszeniu odpalam to pali ok ale jak chwile postoi to juz dlugo kreci,natomiast jesli wtedy wyciagne przyspieszacz pali od "sztycha" moze ktos wie co moze byc tego przyczyna?Pozdrawiam
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 19:50
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... y+ciep%B3y
Poczytaj albo tam popytaj jak odpowiedzi nie znajdziesz/...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lip 21, 2009 20:49
T
krolik85 pisze:jak chwile postoi to juz dlugo kreci,natomiast jesli wtedy wyciagne przyspieszacz pali od "sztycha"
Masz opużniony kąt wtrysku .Możesz sam sobie podregulować wystarczy popuścić wszystkie śruby trzymające pompę wtryskową i dać pompę lekko(1-2mm) do silnika .Przed popuszczeniem zaznacz sobie jak było żebyś w razie czego mógł wrócić do wcześniejszego ustawienia.A jak chcesz dokładnie to musisz na zegar ...
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 20:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ta+wtrysku
U mnie nie pomaga,AFN sam z siebie musi pokręcić ze dwa,trzy obroty i dopiero...
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr lip 22, 2009 18:27
moze byc walnieta glowica w pompie ;]
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
