Znów kurr..cze wyjścia RCA?!
VwDarek
Post autor: VwDarek » wt lip 21, 2009 13:16
No i kolejny raz problem. Teraz jestem na 100% pewien że to radio. A mianowicie słyszę w subie silnik (alternator chyba). Kable mam zmienione z gównianych na Dietza, wszystko 100% dobrze poprowadzone, podłączone itp. Masa jest do karoserii, próbowałem też pod "-" aku ale jest jeszcze gorzej ;( Poprzednie "kable" (daleko temu było do kabli) były tak lipne, że ten słupek co wychodzi z chincha został mi we wzmacniaczu :otepienie: ale malutkim wiertełkiem nawierciłem delikatnie i wylazł, po czym kupiłem jakieś same końcówki i zalutowałem na te kable. Takie chwilowe rozwiązanie. Tylko że lutując (mowa o kablach sygnałowych RCA) nie wypiąłem ich z RCA przy radiu :panna: Czy mogłem coś zjarać w radiu? Jeśli tak to CO i JAK TO NAPRAWIĆ?
MediaX
Post autor: MediaX » wt lip 21, 2009 15:07
Az zal :panna:
Z gównianych na lepsze Dietza ?? jedno i to samo :/ Zainwestuj w porządne kable!! wyłóż te 150zł na kable i będą dobre...tylko nie dietza! A dam rękę uciąć, że problem zniknie jak ręką odjął.
Powiedz jakie to radio masz i jakie reszta klocków?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lip 21, 2009 15:15
MediaX pisze:Zainwestuj w porządne kable!! wyłóż te 150zł na kable i będą dobre.
potwierdzam,
VwDarek pisze:ylko że lutując (mowa o kablach sygnałowych RCA) nie wypiąłem ich z RCA przy radiu :panna: Czy mogłem coś zjarać w radiu?
możesz sprawdzić czy nie walnąłeś masy na wyjściach rca w radiu,
VwDarek
Post autor: VwDarek » wt lip 21, 2009 18:08
Pioneer DEH P5900MP przód Hertz DSK bodajże a sub Blaupunkt GTB 1200 + wzmak Blaupunkt GTA 4 Mk II. Wiem, że dla niektórych to nie subwoofer i w ogóle do du*y zestaw, ale mam to niech będzie :wink: Mówicie Dietz złe kable? Dziwne bo słyszałem dużo dobrych opinii.
powalla
Post autor: powalla » wt lip 21, 2009 23:59
VwDarek pisze:Pioneer DEH P5900MP
Masz spalona masę na RCA ... szczegóły znajdziesz na forum.
pojzon
Post autor: pojzon » śr lip 22, 2009 00:16
powalla, ma racje w 100%. Też to przerabiałem. Zaklad (pseudo) CARAudio chciał naprawiać wzmaka a wystarczyło naprawić radyjko, niestey żadna gwarancja niepomaga bo to tylko i wyłącznie Twoja wina. Naprawa będzie kosztować jakieś 30 zł. Później zalecam wyłączanie radia przed jakimikolwiek "machlojkami" przy RCA. Pozdrawiam.
[url=http://img38.imageshack.us/i/beztytuubso.jpg/][img]http://img38.imageshack.us/img38/5223/beztytuubso.jpg[/img][/url]
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lip 22, 2009 08:32
pojzon pisze:Naprawa będzie kosztować jakieś 30 zł
nie trzeba oddawać do naprawy, samemu to można zrobić małym drucikiem/kabelkiem, też kiedyś miałem pionka i ten sam problem, powalla mi podał myk i wszystko hulało.
VwDarek
Post autor: VwDarek » czw lip 23, 2009 18:44
Dobra, to mnie uspokoiliście :bigok: Jak będę miał Golfa na miejscu to się z tym pobawię. Jak bym nie dawał rady to się jeszcze odezwę. Dzięki Panowie :pub:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lip 24, 2009 15:10
MediaX pisze:.tylko nie dietza
Małe OT n/t kabli Dietza. Mam jakieś sygnałówki Dietza zielone i żadnych zakłóceń nie ma ani na zestawie przednim ani na subie, więc najgorsze nie są...
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
VwDarek
Post autor: VwDarek » śr sie 19, 2009 21:36
Panie i panowie problem rozwiązany! Winny był brak masy na wyjściach RCA, tak jak mówiliście :) Kabelek przylutowany do wyjścia i poprowadzony pod śrubkę obudowy i po problemie! Dziękuję wszystkim za pomoc :pub:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
