wspomaganie - przykre doświadczenia zwiazane z wymiana płynu
Poniewaz przekopanie sie przez archiwalne watki dotyczace właściwego doboru płynu do wspomy nie rozwialo moich watpliwosci sprobuje z drugiej strony...
Interesuja mnie wasze przykre ale i bezstresowe doświadczenia zwiazane z wymiana płynu od wspomy.
Interesuje mnie tak: jaki samochod + rok, jaki korek od ukladu wspomy macie - jaki napis na zbiorniczku, jaki byl płyn (o ile byl mozliwy do okreslenia kolor) no i na jaki wymieniliscie.
No i jakie byly tego efekty? - czy cos zatarło, zaczelo cieknac.
Bardzo interesuja mnie tez pozytywne doświadczenia ze bylo OK
pozdro i czekam na wasze doświadczenia.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Mk2 91 rok
Wymiana pompy (po zatarciu), kolor korka niby czerwony, ale wymienialem takze zbiorniczek (byl pekniety) i nie pamietam czy korek byl razem z nowym zbiorniczkiem czy przekladalem ze starego...
Nowa "uzywana" pompa nie wiadomo na jakim plynie chodzila. Zalalem wiec caly uklad plynem hydraulicznym Febi (biale opakowanie z zielonymi napisami). Kolor plynu: zlotawy wchodzacy w zielen
Po zalaniu ani pompa, ani maglowanica sie nie rozstrzelnily - dzialalo wszystko OK
hmm lałes to co na AC polecaja? zielony Febi tak?SToRM pisze:Mk2 91 rok
czyli odpowiednika ATFa...
Tzn wtedy jak to zalewalem to nikt tego nie polecalMaLiBU pisze:hmm lałes to co na AC polecaja?
Biale opakowanie z zielonymi napisami - jest jeszcze zielone opakowanie z czerwonymi napisami - to qmpel zalal po regeneracji przekladni i tez ladnie banglaloMaLiBU pisze:zielony Febi tak?
hehe, czyli zalal pewnie Febi zolty czyli odpowiednik zielonego G 002 000...
qna moze jednak poczekam znam kogos kto ma taki sam dylemat jak ja i bedzie eksperymentowal wkrotce....
zreszta ch...j, na zbiorniczku napisane ATF wiec taki zaleje, najwyzej pozniej bede dochodzil dlaczego cos wywalilo... chyba tak zrobie jak juz
Ja miałem w swoim koloru słomkowego a dolewałem DEXTRON III koloru czerwonego i hula jak trzeba. VW podaje ze plyn ma byc zgodny z ichnią normą G0200 czy jakos tak, albo DEXTRON II a kolor nie ma teraz znaczenia bo w mysl przepisów oleje do maglownicy i do automatycznych skrzyń biegów (są te same) mają miec kolor czerwony. Pozatym dlaczego wymieniałes olej w maglowincy?? przeciez tego sie nie wymienia tylko uzupełnia stan co 60kkm (przynajmniej w MkIII) a jak masz nową maglownice to zalej czymkolwiek najlepiej DEXTRON III!
już się pogubiłem. mogę dolać oryginalny (zielony)-w salonie skody 60zł
albo febi (30zł w focie). ale to jest strasznie zagmatwane,bo na ich opakowaniach nie znalazłem znajomych oznaczen. czyli g002000 ani atf. tylko 6161 albo 6162.w sklepach mówią,ze do zielonego tylko febi zielony( twierdzą, że to oryginalny płyn vw). na forum do zielonego tylko febi zółty. a teraz jeszcze kolega pisze,że ten w zielonym opakowaniu jest żółty. czy powie mi ktoś z pełną odpowiedzialnością, które febi mogę wlać. żółty czy zielony,w opakowaniu zielonym ,żółtym czy może seledynowym z oznaczeniem 6161 czy 6162. wiem, że temat był już wielokrotnie maglowany ale co zawodnik to inna teoria. a może najlepiej będzie dać 47zł na allegro za g002000?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
