[bora] Oryginalny xenon
Witam stałem sie szczęsliwym posiadaczem VW Bory z 2002r silnik 1,9TDI 101KM.Jak zrobie to dodam foto.
Mam do was pytanie szukałem już na forum ale nie znalazłem konkretnej pomocy, sprawa jest taka mam zamiar kupić ori xenon cena lekko odstrasza około 2000zł ale chce mieć oryginał, a moje pytanie brzmi czy da rade to podłączyc jezeli mam oryginalnie halogeny? co wystarczy zrobić? Bardzo prosze o wyrozumiałość i nie krzyczenie po mojej osobie. Za wszelaką pomoc serdecznie dziękuje.
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 20:02 przez devils, łącznie zmieniany 1 raz.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Tak jak napisał KonradzikIV musisz przerobić kostki z 10 na 12 pinowe (na ebayu są gotowe przejściówki, ale można samemu to zrobić, schematy krążą po forum).devils pisze:Mam do was pytanie szukałem już na forum ale nie znalazłem konkretnej pomocy, sprawa jest taka mam zamiar kupić ori xenon cena lekko odstrasza około 2000zł ale chce mieć oryginał, a moje pytanie brzmi czy da rade to podłączyc jezeli mam oryginalnie halogeny?
W ori xenonie nie ma halogenów - jest podwójny kierunkowskaz. Tak więc halogenów w ogóle nie podłączasz. A jak już je chcesz to ewentualnie możesz dokupić halogeny w kratki zderzaka (koszt nowych Helli ok. 450-500zł).
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
Daj maila to Ci wyślę schematy przejściówek z wtyczek 12-pin na 10-pin do instalacji bez xenona.devils pisze:kupiłem całe przednie lampy ori. xenonowe do bory, i chce te całe lampy xenonowe włożyć zamiast lamp nie xenonowych
A masz spryski w zderzaku? Bo jak nie to mogą się czepiać niebiescy i na przeglądach.
Poszły dwa schematy.devils pisze:Oczywiście spryski mam, adres: marcinpal25@poczta.onet.pl
To jest po niemiecku, ale powinieneś dojść o co biega.
Nie ma sprawydevils pisze:Dziękuje Ci Kamel za pomoc i fatyge, ale mam nadzieje ze jak nie bede sobie z czymś radził to poradzisz co i jak
Jak będę w stanie służę pomocą
- grzes283
devils, Mam pytanie, czy udało się Tobie zamontowac ori xenon?
Jestem na etapie kupna lamp , ale nie wiem jak z montażem.
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
Wkładasz lampę za lampę. Dodatkowo musisz dać przejściówkę z 10-pin na 12-pin lub też przerobić instalację w lampie pod instalację samochodu.devils, Mam pytanie, czy udało się Tobie zamontowac ori xenon?
Przy zwykłych lampach masz wtyczki 10-pinowe, a xenon ma wtyczki 12-pinowe.
Zasada w Borze jest taka sama jak w Golfie.
