Kilka pytań o częsci do 110 :)
Marianao_tdi
e
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 08:49 przez Marianao_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
1-http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rozrz%B1du
poczytaj
2-kręci się,bo jest na gwincie w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara
3-zależy gdzie to koło 100złotych z kluczykiem można dostać...
4-poduchy to czuć uderzenie przy ruszaniu,a klima włączoną miałeś???masz w ogóle??
[ Dodano: 19 Lip 2009 13:08 ]
Koło dwumasowe może być zjechane i drży auto...
poczytaj
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Marianao_tdi
[ Dodano: 19 Lip 2009 16:11 ]
Nastawnik do czyszczenia Dla pewnosci odepnji wtyczke od impulsatora na skrzyni biegow (jest tak jakby pod pompa Abs-u od strony silnika) i sie przejedz jesli drgania nie beda wyczówalne to nastawnikMarianao_tdi pisze:4 . Wracajac szczęsliwy po autostradzie , wszystko cichutko bez zadnych stuków , zrobiłem tak 150 Km. Ale zaniepokoiły mnie bardzo delikatne drgania we wnątrz auta przy ok 1900 Obr/min tak jak by silnik drgał , po przekroczeniu tych obrotów normalnie już szedł i drgania ustępowały przy ok 3200 obr/ min co to moze być ? poduchy
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 16:12 przez scols11, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
