Pytanie do ekspertów-instalacja CA
Fieber
Post autor: Fieber » wt paź 25, 2005 23:59
Witam!!
Po przeczytaniu FAQ-a(a może FAQ-u :blush: ) i kilku postów nasunęło mi sie następujące pytanie. Dotyczy ono poruszanej już w wielu tematach instalacji: głośniki odseparowane z przodu + subwoofer. A mianowicie: jak najlepiej wykonać instalację mając do dyspozycji wzmacniacz 6-kanałowy. Wiadomo, że zmostkowane kanały 5 i 6 zasilą suba, a jak lepiej rozwiązać podłączenie systemu separowanego:
-możliwość 1: Każdy midwoofer i każdy tweeter do osobnego kanału (wzmacniacz ma regulowane filtry dolno- i górnoprzepustowe);
-możliwość 2: Zmostkować kanały i wyprowadzić sygnał do zwrotnic;
Z góry dziękuję za odpowiedź!!
pozdrawiam!!
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr paź 26, 2005 10:51
Hmm. w sumie po części sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. Są dwie możliwości tak jak mówisz, chociaż nie do końca.
Możliwość 1: Moim zdaniem najlepsza dla jakości dźwięku(jeżeli te filtry we wzmacniaczu są dobre) ponieważ i tweeter i midbass mają osobne porządne wzmocnienie, czyli zapas mocy, który daje lepszą kontrolę nad nimi. Takie rozwiązanie byłoby dobre również dlatego, że na torze pomiędzy wzmakiem a głośnikiem nie byłoby już zwrotnicy, która jakby nie patrzeć jest jakąś przeszkodą dla prądu płynącego do głośnika. Może więc to znacząco poprawić jakość dźwięku. Poza tym taka konfiguracja dałaby dużo lepsze możliwości jeśli chodzi o wystrojenie całego zestawu.
Możliwość 2: Tutaj po prostu głośniki miałyby dostarczony spory zapas mocy i napewno dałoby to jakąś wymierną korzyść w postaci poprawy jakości dźwięku, poza tym za wiele by się nie zmieniło.
Wzmacniacz 6-cio kanałowy ma wiele możliwości. Możnaby na przykład zrobić jeszcze inaczej. W drzwi wstawić system odseparowany i wspomóc go 2 parą wooferów. System odseparowany pod zwrotkę i zajęłoby to 2 kanały wzmaka, pozostałe 2 woofery podłączyć pod kanał 3 i 4, a kanał 5 i 6 zmostkować i pod suba.
Można równiez pokombinować z konfiguracją 2 subów jeśli ktoś lubi mocne uderzenie. NIe wiem, czy gdybym to nazwał Tri mode byłoby poprawnie? Na przód zestaw odseparowany, a pozostałe 4 kanały w mostkach na dwa i pod dwa suby.
Oczywiści wszystkie z możliwości wymagałyby dokładnego przemyślenia i dostosowania do swoich preferencji dźwiękowych. Możliwość 1 dawałaby duże możliwości strojenia zestawu, ale również to strojenie mogłoby być trudne i czasochłonne.
No to takie moje przemyślenia... pzdr
[ Dodano: Sro Paź 26, 2005 10:52 ]
Aha i żeby nie było, w żadnym wypadku nie uważam się za eksperta!
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr paź 26, 2005 12:37
Witaj wszystko zależy od tego jakie posiadasz głośniki (pasmo przenoszenia - ale nie zestawu tylko głośników) drugi jak dobre są filtry czy skokowe czy płynne. Oczywiście jeśli masz wszystko wporządku to rozwiazaniem najlepszym będzie każdy głośnik na odzielnym kanale.
[ Dodano: Sro Paź 26, 2005 12:38 pm ]
Witaj wszystko zależy od tego jakie posiadasz głośniki (pasmo przenoszenia - ale nie zestawu tylko głośników) drugi jak dobre są filtry czy skokowe czy płynne. Oczywiście jeśli masz wszystko wporządku to rozwiazaniem najlepszym będzie każdy głośnik na odzielnym kanale. Czyśbyś miał Xeteca?
TUTENHAMON
Fieber
Post autor: Fieber » śr paź 26, 2005 13:59
Witam!!
Autkiem jeżdże dopiero kilka dni i na razie rozważania co do wzmacniacza i suba są tylko teoretyczne(czyt. nie mam narazie żadnej z tych rzeczy :| ). Natomiast głośniczki JBL gto6506ce( http://www.megamedia.pl/rtv-car-audio-g ... 6506ce.php ) to pozostałość z wcześniejszego auta.
No to przy okazji jakie wzmacniacze moglibyście mi polecić (może jbl :niewiem: )
Z góry dzięki za rady!!
pozdrawiam!
aha...rady dot. subwoofera także mile widziane :prayer:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw paź 27, 2005 15:21
Jak zwykle wszystko skłania się ku funduszom ile na to przeznaczasz.
TUTENHAMON
Fieber
Post autor: Fieber » wt lis 01, 2005 14:37
Witam!!
Na wzmacniacz i suba chcialbym wydać ok 2000zł. Czy warto kupić takie coś: http://www.jbl.pl/Jbl/GTO755.6.php ?? W MediaMarkcie chcą za niego teraz podobno ok 900zł. Z kolei z subów podoba mi sie infinity ref 1200B (fajnie wygląda :grin: nie wiem jak gra) -cena ok 1000zł.
Ile kosztowałoby wytłumienie drzwi przednich?
pozdrawiam
[scroll] :wazup: [/scroll]
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 01, 2005 16:24
Ja proponuję taki zestaw http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=68990283 z tym subem http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=68990283
lub ten wzmacniacz który proponujesz na tym głosniku http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=69886034 tylko nie wiem ile ma rmsu w impedencji dwóch om w mostku na suba czyli 5+6 kanał. Następny zestaw to http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=69715887 + sub focal to najlepszy zestaw stronkę musisz poszukać powinieneś subik wyrwać gdzieś za kwotę 1000 zł. oto stronka http://www.audiocar.pl/
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
