cieknie olej na łączeniu skrzyni z silnikiem?
Witam,tak jak w temacie,spotkał sie ktos z taka przypadłościa,auto było u mechanika wymienione zostały uszczelnienia w skrznyni i na wale i cieknie dalej,moze wina leży w czym innym? w poniedziałek auto idzie na reklamacje do mechanika niestety,aha silnik 1.8 ABS.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- t-tas
nic nie będzie dymić, a nawet "myjąc" sprzęgło codziennie(na odpalonym silniku robimy od góry psiik psik płynem do mycia silników a potem wodą z węża przez dziurę w obudowie sprzęgła) da się w miarę normalnie jeździć-ale to nie jest metodaDragon pisze:Toż to sprzęgło powinno nieźle dymić...
możliwe, że podczas wymiany uszczelniacza na wale spadła sprężynka uszczelniacza
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
dzieki za wszelkie info,zobaczymy co bedzie jak mechanik poprawi błąd swój
[ Dodano: 26 Lip 2009 17:51 ]
odnawiam temat,a wiec tak auto było u mechanika na reklamacji,doszedl do wniosku ze cieknie z drugiej strony od rozrzadu [ciekawe ze jak pierwszy raz robił z tym to niezauwazył] zrobil z tym niby,i co dalej cieknie,jutro znow jedzie do tego mechanika,za pierwsza robote wzial 500zl [co robil pisalem wczesniej w tym temacie],kumpel powiedzial ze bedzie jezdzil do oporu,kase wzial wiec niech poprawia,moze ma ktos jakies sugestie co by było nieteges bo sami niewiem i pewnie mechanik zreszta tez,cieknie z silnika bo oleju ubywa,sa jakies otwory technologiczne w bloku zaslepione jakimis korkami i itp z których by mogło ciec?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
