Skrzynia biegów
lordnero
Skrzynia biegów
Post autor: lordnero » pt lip 17, 2009 21:39
Jak w temacie. Co może być przyczyną głośnej pracy skrzyni, przy zmianie biegów lub szybszym ruszaniu lewarkiem na boki czy w przód i tył. Jedynka wchodzi z oporem. Nie raz nie chce wskoczyć, trzeba ustawić dwójke i z rozpędu wchodzi jedynka.
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 21:40 przez lordnero, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golfik Mk3 Gti 2.0 8v:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2927276#2927276
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt lip 17, 2009 21:48
a masz olej w skrzyni? moze warto byłoby sprawdzić...
GTI07
Post autor: GTI07 » pt lip 17, 2009 21:49
Może jest mały ubytek oleju?Miałem tak w mk II
Pozdro:)
lordnero
Post autor: lordnero » pt lip 17, 2009 22:33
No to jeszcze takie pytanie - jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni :D :D :okej:
GTI07
Post autor: GTI07 » pt lip 17, 2009 22:46
Przy skrzyni jest korek gdzie się wlewa olej i tam też się go sprawdza,mianowicie jak go odkręcisz i delikatnie będzie z niego kapać olej lub jak włożysz trochę tam palec i będziesz maił na nim olej to wszystko jest ok,a jak będziesz musiał głęboko włożyć palec i będzie dopiero go widać lub nie będzie go wcale to musisz wymienić.Do skrzyni wchodzi ok2-2,5litra max.Możliwe jest tez uszkodzenie synchronizatorów.A które biegi wchodzą nie tak jak powinny?Wszystkie czy tylko1,2?
[ Dodano: 17 Lip 2009 22:57 ]
Jaka jest cena tych sprężyn?
Pozdro:)
lordnero
Post autor: lordnero » sob lip 18, 2009 06:53
Wszystkie biegi wchodzą bez problemu, tylko jak pisałem dość słychać. Jedynka wchodzi z problemem. Znajomy powiedział mi że to może być kwestia jakiegoś małego "pierścionka" do wymiany. 2 wchodzi ok, jedynke dobrze wrzuca się z 2 (mając ustawioną dwójkę, wrzucam z rozpędu 1 i wchodzi przeważnie ok). Z luzu na 1 często jest właśnie problem. Olej sprawdzę jak najprędzej. Thx
GTI07
Post autor: GTI07 » sob lip 18, 2009 11:26
Jest jeszcze możliwość że łożysko oporowe jest już wyrobione.Miałem tak w Polo86c(w konsekwencji zakleszczyło mi skrzynie).Co do tej1która wchodzi z2to stawiałbym na synchronizator.Moja teściowa miała podobnie w Oplu Corsie 1.5D ale tam do wymiany była tak zwana choinka.
Pozdro:)
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » ndz lip 19, 2009 13:37
jestem nowym uzytkownikiem i prosze o pomoc
POSIADAM GOLFA 1.8 z 1993r padla mi skrzynia manual 5 biegowa tzn strasznie halasuje i ciezko wchodza biegi tzn 2 i 4 R nr skrzyni to APW 110053 14 6.. I MAM PYTANIE JAK DOBRAC SKRZYNIE OD JAKIEGO VW ZEBY PASOWALA I CZY TE NR SA WAZNE:( z gory dzieki
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
