Nie wiem, jak rozgryźć temat od strony technicznej, więc postaram się opisać co mnie boli (a właściwie mojego VW). Gdy włączam światła mijania, świeci się tylko lewa żarówka. Myślałem, że się przepaliła więc ją wymieniłem, i dalej
Problem ze światłami mijania w mk2
Witam serdecznie!
. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki - wszystkie ok. Wiązkę świateł mam podpiętą pod przekaźniki (są dwa; od długich i od mijania), jednak problem pojawia się dalej nawet, gdy zamieniłem przekaźniki kolejnością. Sprawdziłem obydwie kostki, w które wpina się żarówki i też są sprawne. Zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz; gdy przy włączonych światłach mijania dam długie, lewe światło (to sprawne) przestaje się świecić tak, że zostaje tylko żarówka od pozycyjnego, natomiast w prawym włącza się długie.
Jeśli ktoś wie, co może być przyczyną problemu, proszę o pomoc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
przewody od przekażnika do kostek żarówek masz pozamieniane , a szczególnie czy masa w żarówkach jest dobrze połączona ??? do odpowiedniego wejścia w żarówce tyle mogę pomóc na odległość
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 21:27 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko powinno być dobrze podpięte, ponieważ wcześniej działało i stąd pierwsze podejrzenie padło na przepaloną żarówkęmajster heniek pisze:przewody od przekażnika do kostek żarówek masz pozamieniane , a szczególnie czy masa w żarówkach jest dobrze połączona ??? do odpowiedniego wejścia w żarówce tyle mogę pomóc na odległość
Macałem kable i sprawdzałem wszystkie połączenia na linii przekaźniki - kostki świateł, ale jutro pomacam jeszcze raz. Dziś już za ciemno a samochód stoi samotny na ciemnym parkingu...miś fazi pisze:wygląda na to że nie masz masy albo od jednego przekaźnika , albo jedna lampa Ci nie masuje
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358
przeglądnij ten temat , są tam schematy i po nich dojdziesz przyczyny , w ankiecie brak - Inne przyczyny i na to bym stawiał
Witam wszystkich!
Po dłuższej zabawie ze światłami stwierdziłem z kolegą, że najlepiej wrócić do świateł seryjnych, więc odłączyliśmy przekaźniki i wszystko działa jak powinno. Wniosek jest jeden - instalacja od przekaźników musi być walnięta. Zostawiłem ją u kolegi żeby sprawdził, co może być nie tak, ale jak już je ogarnie, to wszystko powinno być cacy
Dziękuję wszystkim za porady
Arytm
Arytm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
