jak otworzyc auto
lukip82
jak otworzyc auto
Post autor: lukip82 » czw lip 16, 2009 20:06
wczoraj zamknolem auto z pilota jak zawsze i po 2 godzinach wracajac echo auto zamkniete pilot nie dziala wymienilem baterie i nic. Zamki niestety obracaja sie po probie wlamania co teraz ??? Mam lekko uchylone szyby. prosze o pomoc kluczyk (scyzoryk) mam tylko jeden :grrr:
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 16, 2009 23:55
a masz domykanie szyb kluczykiem?? działa Ci po włamaniu?? Jeśli tak to w lewo zamykasz w prawo otwierasz szyby. Jeśli masz uchylona szybę to będziesz musiał się nakombinować z jakimś kijkiem sztywnym aby zahaczyć o klamkę i spróbować otworzyć albo czymś podnieść rygiel zamka, kumpel kiedyś tak megankę zatrzasną ale na szczęście też miał uchyloną szybę to z pół godz patykiem kombinował aby klamkę zaczepić ale się udało
lukip82
Post autor: lukip82 » pt lip 17, 2009 08:07
rysiektr pisze:a masz domykanie szyb kluczykiem?? działa Ci po włamaniu?? Jeśli tak to w lewo zamykasz w prawo otwierasz szyby. Jeśli masz uchylona szybę to będziesz musiał się nakombinować z jakimś kijkiem sztywnym aby zahaczyć o klamkę i spróbować otworzyć albo czymś podnieść rygiel zamka, kumpel kiedyś tak megankę zatrzasną ale na szczęście też miał uchyloną szybę to z pół godz patykiem kombinował aby klamkę zaczepić ale się udało
nie mialem domykania a zamki sa przekrecone a samochodu nie da sie otworzyc klamka od wewnatrz bo jest zaryglowane.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lip 17, 2009 14:05
Musisz rygiel wypchnąć do góry... Hmm jakimś drutem i zakończ go robiąc kółko do tego kółka przywiąż mocną nitkę (np. kordonek)
Załóż te kółeczko na rygiel i ciągnij za nitkę z drutem - tak powinieneś otworzyć samochód...
Skoro masz nie domkniętą szybę to nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu.
Powodzenia
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 14:06 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 17, 2009 14:11
SATA pisze:Musisz rygiel wypchnąć do góry
W MK4 jeśli samochód zamknąłeś od zewnątrz to nie wyciągniesz rygla.
To jest dodatkowe zabezpieczenie przeciwko wybiciu szyby.
Spróbować możesz, ale chyba Ci to nie wyjdzie.
A w klapie bagażnika też nie masz wkładki?
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lip 17, 2009 14:16
Kamel pisze:W MK4 jeśli samochód zamknąłeś od zewnątrz to nie wyciągniesz rygla.
Aaaaaaaaaa zaraz to sprawdzę :wink:
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt lip 17, 2009 14:55
sprobuj reanimowac pilot . bo jesli masz centralny na lini can to praktycznie nic nie zrobisz. bo w drzwiach jest silnik i sterowanie a na kablach do ramy idzie wszystko interfejsem. jesli umiesz wejsc do auta to moze ci pomoze vag4.9 i otwieranie zamka przez laptop z fejsem. chyba ze bagaznik jakos dasz rade otworzyc.
lukip82
Post autor: lukip82 » pt lip 17, 2009 17:17
SATA pisze:Musisz rygiel wypchnąć do góry... Hmm jakimś drutem i zakończ go robiąc kółko do tego kółka przywiąż mocną nitkę (np. kordonek)
Powodzenia
u mnie rygirl chowa sie calkowicie zero szans gdybym sie dostal do akcu to by wszystko bylo ok
[ Dodano: 17 Lip 2009 16:27 ]
Kamel pisze:
dokladnie tak jest nawet gdy wybijesz szybe to nie otworzysz drzwi chyba ze w ciagu 5 sek wlazysz klucz do stacyjki i wlaczysz zaplon wtedy odbija klamki i chyba tak zrobie :grrr:
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 17:28 przez lukip82, łącznie zmieniany 2 razy.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt lip 17, 2009 17:57
lukip82 pisze:u mnie rygirl chowa sie calkowicie zero szans gdybym sie dostal do akcu to by wszystko bylo ok
Niestety ale się zgadza...
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lip 17, 2009 18:12
Gdyby Udało Ci się otworzyć przednią maske, odłączyć aku i po jakimś czasie podłączyć zamki powinny puścić robiłem tak w oplu,który miał klamki za spawane. Nie wiem czy to zadziała w Mk4 ale może. W Mk3 maske otworzyć to 5min ale jak jest w mk4 to nie wiem.
lukip82
Post autor: lukip82 » pt lip 17, 2009 19:28
no to auto otwarte zrobilem tak wybilem szybe pasazera szybko wlozylem klucz i przekrecilem zaplon nadusilem przcisk otwierania drzwi i klamki puscily lecz fabryczny alarm wyje ok 30s za kazdym razem gdy otwieram lub zamykam drzwi auto odpala co teraz?? jak ten alarm uciszyc ??
[ Dodano: 17 Lip 2009 18:35 ]
ŁukaszMan pisze:Gdyby Udało Ci się otworzyć przednią maske, odłączyć aku i po jakimś czasie podłączyć zamki powinny puścić robiłem tak w oplu,który miał klamki za spawane. Nie wiem czy to zadziała w Mk4 ale może. W Mk3 maske otworzyć to 5min ale jak jest w mk4 to nie wiem.
no jesli bym sie dostal wystarczy odlaczyc plus potem minus zewrzec je na 15s i podlaczyc ale teraz juz za pozno
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob lip 18, 2009 12:34
Ten alarm jest przerąbany... mi wył bez powodu co jakieś 5 minut tak po 30s... hałas okropny...
Nie wiem, póki nie masz szyby odłącz klemy bo będzie wył czy tego chcesz czy nie.
lukip82
Post autor: lukip82 » pn lip 20, 2009 09:33
no i final alarmu sie pozbylem bo aku mialem odlaczone na 2 doby moze szybciej puscil ale juz wszystko ok pilota przyuczylem teraz tylko szukanie szyby. przyczyna bylo to ze pilot mial wduszony klawisz przez jakis czas poza zasiegiem auta..... zrobilem tak 2 raz i sie zgadza...
Resun
Post autor: Resun » śr lip 29, 2009 16:43
A wystarczyło :
http://www.autokrata.pl/ogien/5421/jak_otworzyc_golfa/
tio ściema ?czy ktoś próbował :?!? :crazy:
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 16:44 przez Resun, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
