wyswietlacz i klimatronik
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » czw lip 16, 2009 17:39
Auto to Golf 4 z 2001 roku i Dwa problemy:
1.jak auto stoi na słońcu tak z 8 godzin (lub cały dzień) to potem wyświetlacz ten dyzy miedzy zegarami co wyświetla spalanie średnia prędkość itp wyświetla tak jakby był zalany po bokach tzn. widać tylko środek i nawet spalania nie można odczytać. pewnie to normalne i każdy tak ma mam taka nadzieje przynajmniej :) no a wieczorem czy gdy jest już chłodno jest już wszystko ok i wyświetla normalnie. pomyślałem ze to od słońca i deskę rozdzielcza i wyświetlacz zakryłem taka folia co się daje na przednia szybę takie złotko przeciw-słoneczne i było ok jeden dzień a teraz to nie pomaga i dalej się tak dzieje. czy może to się nagrzewa jakiś komputer czy sterownik co? szukałem na forum ale nic nie mogę znaleźć.
2.czy jest możliwość sprawdzenia samemu poziomu płynu w klimatyzacji? mam climatronic może tam w tryb serwisowy i tam sprawdzić? bo wiem ze można wejść w tryb menu climatronika.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw lip 16, 2009 17:43
danek.dmc pisze:pewnie to normalne i każdy tak ma mam taka nadzieje przynajmniej :)
Nie jest to normalne.U mnie tak niema.
danek.dmc pisze:2.czy jest możliwość sprawdzenia samemu poziomu płynu w klimatyzacji?
jakiego płynu?
www.proturbo.com.pl
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » czw lip 16, 2009 17:53
płyn potrzebny do klimatyzacji ten co chłodzi ( czym się napełnia klimę )
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 17:54 przez danek.dmc, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw lip 16, 2009 17:55
danek.dmc pisze:płyn potrzebny do klimatyzacji ten co chłodzi ( czym się napełnia klimę )
To nie płyn tylko gaz.
www.proturbo.com.pl
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » czw lip 16, 2009 18:08
ok niech będzie gaz...
a tak wygląda teraz wyświetlacz ale wieczorem jest już normalnie... co to może być?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2c ... 38dee.html
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » pt lip 17, 2009 11:01
w mojej borze ten czerwony wyświetlacz też tak się trochę rozlewa jak postoi na słońcu kilka godzin
danek.dmc
Post autor: danek.dmc » ndz lip 26, 2009 02:26
może odświeżę temat bo nikt nie pomógł mi meczy mnie co jest nie tak... czekam na rady co można sprawdzić lub zasłonić bo ciągle wydaje ze coś się nagrzewa i przez to te objawy
W11
Post autor: W11 » ndz lip 26, 2009 20:13
Te wyświetlacze FIS, MFA i inne są zbudowane w starej technologii ciekłokrystalicznej.
Podczas postoju na słońcu ciecz wyświetlacza zmienia swoje właściwości elektrochemiczne i następują takie właśnie objawy.
Rada jedna - kupić nowy wyświetlacz, udoskonalony, przelutować - impreza nie warta świeczki. I tak u nas "ciepłe dni" są pomału rzadkością ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
