Łożyska kół
tomasz28
Łożyska kół
Post autor: tomasz28 » czw lip 16, 2009 15:55
W związku z sugestiami doszedłem do wniosku że mam do wymiany któreś łożysko w kole ponieważ szumi(robi buu etc). Jak sprawdzić które łożysko jest do wymiany? szum jest w okolicy 90km/h-110km/h i potem znowu cisza. Ktoś sugierował żeby podnieść pokolei i posprawdzać czy może któreś koło ciężęj się kręci co myślicie o tym. A może to nie koniecznie łożyska koł?
piopio81
Post autor: piopio81 » czw lip 16, 2009 16:21
witam,
łożyska łatwo jest sprawdzić. Samochodzik na podnośnik jedno po drugim kręcimy kołami, jeśli któreś znacznie ciężej się kręci od pozostalych lub kręci się tak jak po zębach to sprawa jest niemal pewna.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
