Kłopot z odpaleniem ciepłego silnika
- patryk18
a rozrusznik kręci dobrze na ciepłym?
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- munior
- Forumowy spamer :)
Albo kąt wtrysku do regulacji ,albo kończy się pompa wtryskowa ....
kompresja u mnie było przyczyna. moze też kąt wtrysku...
jak zimny podgrzewa swiece i pali lepiej ale bez grzania swiec ciezko odpalic mu na złym kacie. nie rzuca kompresji mocno z odmy?? nie kopci olejem?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
dziać sie tam zawsze bedzie....
jak zdejmiesz wąż odmy to sprawdz na wolnych jak mocno daje tamtedy kompresja
jesli widac taka biała poswiate jakby dym olejowy to ucieka kompresja do miski z cylindrów.
Nie zebym straszył ale sam to przerabiałem a pierscionki były straszne
jesli niem jestes pewien to tylko zostaje pomierzenie cisnienia na cylindrach
