Kontrolka esp
buli87
Kontrolka esp
Post autor: buli87 » śr lip 15, 2009 19:43
Zakładałem dziś tempomat i po całej operacji zaświeciła się kontrolka esp po prsejechaniu 10m. Tempomat działa. Po sprawdzeniu błedów VAGiem mam takie cos:
Kod: Zaznacz cały
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
  Component and/or Version: ESP FRONT MK60      0102
           Software Coding: 0019458
            Work Shop Code: WSC 01271
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
        008 - Implausible Signal
Czy jest to związane z kierownicą, może czujnik wykrywa złe założenie na wieloklinie?
KUPIĘ - fotele z elektryką 3d -
scols11
Post autor: scols11 » śr lip 15, 2009 19:54
Czujnik konta skretu- sproboj zaadoptowac ten czujnik Ostatnio przyjechal koles swiecilo mu ESP ,mowil ze zaswiecilo sie po uderzeniu pioruna w poblizu samochodu ,zaadoptowalem ten czujnik i wszystko OK kontrolka zgasla.
ten czujnik znajduje sie pod kierownica tam gdzie jest tasma od AIR BAG
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 19:55 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » śr lip 15, 2009 20:33
procedura adaptacji czujnika skrętu http://www.ross-tech.com/...eringangle.html :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Centek
Post autor: Centek » śr lip 15, 2009 21:07
Jest również możliwość że źle skręciłeś kierownice i po tym jak skręciłeś podczas jazdy taśma przekręciła się za daleko i teraz jak ją ustawisz dobrze będzie bardzo głośno chodzić a mianowicie jak będziesz skręcał będzie słychać zwijającą się taśmę co ogólnie jest bardzo denerwujące, zresztą sam jeżdżę z takim czymś od 3 tys km...Nowa taśma w ASO kosztuje nielada 1400 zł :grrr:
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 21:15 przez Centek, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » śr lip 15, 2009 21:57
Centek pisze:Nowa taśma w ASO kosztuje nielada 1400 zł
ale na alledrogo 10 razy mniej :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
buli87
Post autor: buli87 » czw lip 16, 2009 18:56
Problem rozwiązany, problemem był źle przekrencony mechanizm pod kierownicą (nad manetkami), powinien być on ustawiony tak żeby w prawym górnym rogu wskazywał żółte pole.
Miałem też później taki błąd jakby to miało komuś pomóc:
Kod: Zaznacz cały
2 Faults Found:
        003 - Mechanical Failure - Intermittent
00778 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        008 - Please Register/Activate
Dzieęki wszystkim za pomoc.. ;)
