Dmuchawa przestała działać
tata_bananka
Witam od pewnego czasu dmuchawa w moim mk2 działał tylko na 3 biegu. Na 1 i 2 nie było nawiewu. Dzis jechałem do pracy i w korku chciałem troche ciepłego powietrza wpuścic. Przekręciłem na 3 i nić. Przestało działać. Dodatkowo poczułem jakby z nawiewu zawało spalenizną. Co moze byc przyczyna awarii. proszę o pomoc, czy mozna to wymienić samemu?
Rafi
wiem że upały dają znac o sobie i nie chce się szukac
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
tata_bananka
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
TAM W SUMIE WSZYSTKO JEST NAPISANE , ale przypuszczam że zatarło łożyska ślizgowe wirnika - sprawdż czy wiatrak się lekko obraca bez luzów na boki po osiowe luzy mogą być minimalne chcąc na krótko zasilić silnik - ściągnij całą płytkę z opornikiem termicznym i opornikiem zmiejszającym obroty , tam są dwie wsówki odłącz je i wtedy podłącz zasilanie ( tylko wtedy gdy wiatrak lekko się obraca w innym przypadku musisz go rozruszać )Ok dzieki. Ta porada jest przy działajacym 3 biegu chyba? A czy jak mi nie działają wszystkie to jest też wina tego opornika termicznego? Jeszcze chciałem się zapytć jak sie podłącza na krótko silnik od dmuchawy. wyjałem go i odpiąłem kostke, na której sa 4 piny.
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 06:14 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Myślę że najpierw padł ten opornik przy dmychawie, a teaz dodatkowo przypaliły się styki przy włączniku dmuchawy. Po za samą naprawą tych dwóch rzeczy trzeba podejrzewać że łożyska silnika dmuchawy się skończyły co powoduje duży pobór prądu i stąd te awarie.
dmuchawa
jeżeli jest tak, jak mówią koledzy, to nie opłaca się naprawiać, poszukaj na szrocie lub forum.
Sam nowy opornik kosztuje około 80 zł na alledrogo, a dmuchawę znajdziesz za 40 zł.
- mazio_leczna
kolego ja tak samo mialem nie pchaj sie w koszta na poczatku sprawdz ja na krotko i zobaczysz czy dziala ja tak mialem ze przestala dzialac i nie bylo masy podlaczylem mase i dzialalo pozniej ten bezpiecznik termiczny poszedl to wyjelem go i w niego wlozylem kawalek drucika i smiga teraz na 3 biegach ladnie i bez problemu po co masz kupowac sprawdz to co ci mowie a moze pomoc i obejdzie sie bez kosztow napewno masz prostownik lub jakis stary aku a i drucika kawalek powinienes miec to napewno nie bedzie cie kosztowalo sprawdzenie a mozesz duzo zaoszczedzic bo na szrotach wolaja za dmuchawe od 50zl do 100zl wiec zbedny koszt sprawdz i napisz jaki efekt
vw VENTO 2E-130PS
Perełka w modyfikacji :)
dmuchawa
Fakt, może też być masa ale wsadzając drucik w instalację gdzie powinien być odpowiedni rezystor można się nabawić większych kosztów, bo plastik,pianka i materiał, w którym są przewody wentylacji mogą szybko zapłonąć.
- Paweł Marek
bezpiecznik
Też racja, a wymieniałeś??
Możesz mi podać przybliżone wartości rezystancji tych oporników??
- Paweł Marek
tata_bananka
Sorry ze tak długo nie odpisywałem, ale urlop był:) Więc wyjałem wentylator i miał bardzo duże opory, w ogóle nie chciał się kręcic. Zdjąłem kólko plastikowe i te dwie podkładkii psiknałem tam wd 40. Opory troche zmalały. Potraktowałem jeszcze go troche spręzarką. Podłaczyłem na krótko i działał.
Następnie kupiłem bezpiecznik termiczny 192 oC na 10A za 1 zł na volumenie, wyciałem obcinaczkami stary i docisnałem w jego miejsce ten nowy bezpiecznik ( nie mozna go chyba przylutować gdyż cyna topi sie w temp ~ 220oC i by sie spalił). Złozyłem wszystko i podpiąłem kostke. na 3 biegu kreci jak oszalały- wczesniej tak nie krecił. Na 2 biegi krecił wolno i czasami w ogóle nie krecił a na 1 biegu w ogóle nie kreci.
Czy ten wiatrak po wyjeciu powinien sie krecic jak go rusze reką, bo u mnie ma te opory i nie wiem własnie. I drugie pytanie czy moge go całego rozebrac, bo tam sa 3 szpilki i on sie wysuwa z obudowy ale dalej juz z tym nic nie moge zrobic. Robił to ktos ??
Rafi
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
