klima w mk2
krzysztofpuzia
Auto: vw golf mk4 kombi
Silnik: axr
klima w mk2
Post autor: krzysztofpuzia » wt lip 14, 2009 17:03
nie wiecie moze czy klimatyzacja z mk2 diesel pasuje do silnika benzynowego 1.6 eza?
duzo jest z tym zabawy?
pzdr
vw golf mk4 variant 1,9 tdi axr
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 19:16
Powinno nie być różnicy,ale czy dużo zabawy to poczytaj na forum o tym...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Rytlo
Post autor: Rytlo » wt lip 14, 2009 23:20
klima bedzie pasowala ale na 90% lapa bedzie do wymiany, zabawy jest troche ale jak masz troche pojecia i zdolnosci manualne to dasz rade w jeden dzien sam:)
Out Of Space
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lip 15, 2009 21:14
Podobnie jak pisze kolega Rytlo, prawdopodobnie będzie problem z mocowaniem kompresora do silnika. Chyba, ze zamontujesz wszystko jak w diesku, łącznie z alkiem :) - ale nie wiem, czy tak sie da.
[ Dodano: Sro Lip 15, 2009 21:16 ]
I jeszcze druga rzecz - w diesku masz większą chlodnicę, i teraz nie wiem, czy skraplacz nie jest też przypadkiem większy niż w benzynie - może ma jakieś inne mocowania itp - tutaj trzeba by popatrzec. Instalacja elektryczna w dieslu miała wylącznik klimy pod pedałem gazu (nie wszystkie modele), w benzynie tego nie było - to chyba wszystkie różnice. Troche porzeźbić i powinno dać radę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
