MK 3 Klimatyzacja
sportowy
MK 3 Klimatyzacja
Post autor: sportowy » wt lip 14, 2009 16:38
Witam mam problem z climatronikiem w mk3
Klima sie nie załacza gaz został nabity i przewody są szczelne
na kompie wyszło ze czujnik tem zew nie odpowiada więc wymieniłem ale nic to nie dało dodam jeszcze że sprężarka się nie załącza i wentylatory gdzie mogę szukać przyczyny może miał już ktoś podobny problem ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214482
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 16:40
Sprawdziłeś bezpieczniki???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 14, 2009 17:27
sportowy pisze:Witam mam problem z climatronikiem w mk3
a po wymianie czujnika dalej jest ten sam błąd?? jaką temp pokazuje Ci wyświetlacz od climatronica??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 14, 2009 20:06
sportowy pisze:ale nic to nie dało
sprawdź jeszcze raz, może kable od niego, nie załączy się klima bez tego czujnika bo myśli że jest koło 40 stopni mrozu.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 20:11
Na climatronicu będzie pokazywać tą samą temperaturę...A powiedz mi Paweł Marek w MFA mam trzy funkcje gdy włącze zapłon trzymając przycisk MFA i wyłącze,potem znowu włącze to jest chwilowe spalanie,temperatura silnika,a trzecie?????Tam jest ciągle -40...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 14, 2009 20:13
Byku21, nie działa lub się odpiął czujnik w prawej kratce zderzaka, typowy objaw
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 14, 2009 20:14
Dziękuje...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 14, 2009 20:22
Tylko ja ci podałem gdzie jest ten czujnik w MK3, bo nie napisałeś o które autko chodzi, ale to już znajdziesz
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 14, 2009 20:55
Byku21 pisze:Na climatronicu będzie pokazywać tą samą temperaturę...
jeśli ma coś nie teges z czujnikiem to na wyświetlaczu będzie -51 przerabiałem ostatnio problem u siebie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 14, 2009 21:00
to ciekawe że każda marka ma tu swoją specyfikę, np kumplowi ostatnio w BMW 3 ten czujnik zmianiałem, a na klimatroniku (czy jak to się tam w BMW nazywa) pokazuje wówczas -36.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 14, 2009 21:21
widać każdy producent ma inne wymagania co do zakresu działania czujnika temperatury, -51 w MK3 w climatronicu to jest podobno dolny zakres temperatury, więc nawet jeśli temp spadnie poniżej -51 climatronic w MK3 już tego nie pokaże
sportowy
Post autor: sportowy » czw lip 16, 2009 15:20
Dzięki za odpowiedzi bezpieczniki sprawdzone i climatronik po wymianie czujnika temp zew. nie pokazuje żadnych błędów klima nadal nie działa sprężarka sie nie załącza
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lip 16, 2009 17:30
a climatronic miga przez kilka sekund po jego włączeniu?? masz w climatronicu funkcję ECON??
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 16, 2009 18:07
myślisz,że mało czynnika jest???? :bajer: :bajer: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
