problem z gaźnikiem Pierburg 2E
- wojtekkrygowski
Witam wszystkich. Wiem że tematy były już wałkowane wiele razy, ale mam dziwny przypadek. Na gazie golfik śmiga aż miło, a na benzynie koszmar. Odpali ale nie ma wolnych obrotów, jechać też za bardzo nie chce i kopci. Zauważyłem ze jak wypalam paliwo przy przełączając na gaz w końcowej fazie jest super, chodzi bez zarzutów. Może się zalewa.
				oldstaszek
- Paweł Marek
Niema gaźnika Pierburg 2e jest 2E2 lub 2ee, poszukaj fotek i porównaj co masz, bo pełnej nazwy na gaźniku niema a 2E to tylko jej pierwszy człon.
Do wykazu kolegi oldstaszek, dodaję na pierwsze miejsce (powidzmy 70 procent że to to) przedziurawioną membranę zaworu wzbogacania mieszanki, o ile to 2E2. Porady o tym są na forum. Część jest gumowa i pęka od jazdy na sucho co powoduje przelewanie gaźnika. A z tego objawu o którym piszesz że poprawia się przy wypalaniu beny wynika na 100 procent że gaźnik jest przelany czyli ma za wysoki poziom paliwa.
				tata_bananka
- wojtekkrygowski
Dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem. Wiec jest to 2E2 z tego co widać po zdjęciach. nie wiem czy paliwo wycieka ale na pewno bardzo czuć je w samochodzie podczas jazdy. popytam gdzieś za zestawami naprawczymi tylko tu zaczną się schody. Co gdzie i jak wymieniać, aby nie było gorzej.
[ Dodano: 15 Lip 2009 08:07 ]
Jeszcze jedno pytanko. Na zdjęciu widać dysze a u mnie na gaźniku ich brak.
									- Paweł Marek
gdyby ich było brak to gaźnik nie może dobrze chodzić. Najlepiej jak dałbyś fotki swojego jak to wygląda, bo ten rysunek który wkleiłes jest do kitu.wojtekkrygowski pisze:a u mnie na gaźniku ich brak
A ten zaworek z pękającą gumką o kórym pisałem jest po lewej stronie (patrząc z przodu) u dołu na bocznej ścianie gaźnika, pod pokrywką w kształcie rombu na 2 śróbki. Możesz to odkręcić (trochę beny sie wykleje więc na zimnym) i obejrzeć - są tam die uszczelki gumowe jedna pod drugą. Jeśli jedna z nich jest pęknieta możesz je wyjąć, włożyć tam kawałek zwykłej gumy z dętki i można prawie normalnie jeździć zanim kupisz nowe gumki które sa w zestawach naprawczych (nie wiem czy solo mozna kupić). Chodzi o dwie różowe gumki z pierwszej fotki http://www.gaznik.pl/zestaw_pierburg_2e2.html
[ Dodano: Sro Lip 15, 2009 8:28 am ]
http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e2.html
http://plmiscelektronika.elektroda.net/ ... urg2e2.pdf
i troche lepszej lekturki
						- wojtekkrygowski
- Paweł Marek
- wojtekkrygowski
				oldstaszek
				oldstaszek
				oldstaszek
Ta membrana pracuje na podciśnieniu i zamyka wypływ paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Twój przypadek: jest to zbyt bogata mieszanka a może wynikać z "przelewania" gaźnika - jak pisałeś powyżej.Ta membrana aż takiego wpływu mieć nie będzie - to jest bieg jałowy(jak pamiętam).
Piszesz - postoi 10 min. - za dużo paliwa dostaje i to paliwo wyparowuje jak stoi, powodując takie wzbogacenie że nie odpalisz.Jedynie pedał w podłogę aby przewietrzyć układ a dalej odpalić.Jest to stara zasada dotycząca "oldimerów" dzisiejszych. Raczej sprawa tkwi w komorze pływakowej jak pisałem kilka postów wcześniej:pub:
					Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 19:26 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
									mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
