Jaka kolejność podłączenia przewodów we wtyczce???
maju
Post autor: maju » pn lip 13, 2009 15:32
Wyrwały mi się przewody z wtyczki, która podłączona jest do wtrysku (i z tego co się orientuję to jest też tam czujnik temperatury powietrza). Wtyczka zaznaczona jest na załączonym zdjęciu (zielone kółko). Jest to wtyk 4-pinowy. Podłączyłem w takiej kolejności jak ma znajomy ale z silnikiem 1.6, a nie 1.8 ale nie chce w ogóle palić także możliwe, że kolejność przewodów nie jest odpowiednia. Kolejność przewodów mam aktualnie taką;
1 - brązowo-biały
2 - żółto-czarny
3 - fioletowy
4 - fioletowo-biały.
Proszę bardzo kogoś kto ma taki sam silnik o podanie mi kolejności podłączenia przewodów jeśli moje podłączenie odbiega od tego co powinno być
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 13, 2009 16:01
U mnie jest od lewej do prawej : Żółto czarny, fioletowy, biało fioletowy i brązowo czarny...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
gumck
Post autor: gumck » pn lip 13, 2009 16:03
4 3 2 1 ( wtyk nr. 1 jest od strony akumulatora patrząc na silnik z przodu samochodu)
wtyki 1 i 4 to czujnik temperatury
wtyki 2 i 3 to wtrysk
1 - brązowy
2 - biało fioletowy
3 - fioletowy
4 - żółto czarny
Z tego co napisałeś to wychodzi na to że pozamieniałeś wtyki 2 i 4
Mam nadzieję że Ci pomogłem
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 13, 2009 16:10
gumck, Mamy dokładnie tak samo.
maju
Post autor: maju » pn lip 13, 2009 18:26
Dziękuję bardzo kolegom :pub: . Byłem już i podłączyłem tak jak napisaliście, odłączyłem jeszcze akumulator w międzyczasie żeby zrobić mały reset w razie czego i śmiga wspaniale. Pali na dotyk, ładnie trzyma obroty i nie gaśnie, a takie były objawy już wcześniej zanim w ogóle przestał odpalać. Pomyśleć tylko, że przez taką pierdołę mogłem się zatrzymać w Austrii w trakcie powrotu z wypoczynku z Chorwacji gdybym przez przypadek nie natknął się na stację gazową, która pozwoliła mi dojechać do Czech. Dziękuję jeszcze raz za odpowiedź i pozdrawiam.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 13, 2009 18:29
Od tego jesteśmy :bigok: :pub:
maju
Post autor: maju » wt sie 18, 2009 18:27
Czy ktoś wie gdzie mogę kupić taką właśnie kostkę (od wtrysku i czujnika temperatury powietrza 4 PINy)? Przylutowałem przewody bo nie dało rady ich pościskać i znów mi się pourywały. Chciałbym kupić taką kostkę z zarobionymi przewodami i połączyć końce przewodów ze swoimi w aucie. W sklepie powiedzieli mi, że takiej kostki nowej nie kupię. Na szrotach w Głogowie nie mogę dostać i na allegro też się jeszcze takiej nie doszukałem.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sie 18, 2009 19:14
może spróbuj w ASO napewno nie będzie dorga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
