Awaria po holowaniu
allemma
Awaria po holowaniu
Post autor: allemma » pn lip 13, 2009 14:09
Dziś miałam nieprzyjemność być holowana (linka od sprzęgła pękła), ponieważ nie mogliśmy znaleźć haka do holowania linkę przymocowaliśmy do belki pod silnikiem (obok chłodnicy) po odczepieniu linki holowniczej okazało się, że pękł jakiś przewód (krótki gumowy na dole pośrodku z przodu) Czy może ktoś mi podpowiedzeć co to jest za przewód? Może być od chłodnicy czy też coś innego? (Płyn, który z niego wyciekał miał kolor chyba oleju, ale nie jestem pewna. Dzięki.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lip 13, 2009 14:15
Mógł to być przewód od wspomagania -może jakieś foto będzie lepiej określić ustrojstwo.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
$layer
Post autor: $layer » pn lip 13, 2009 14:16
To prawdopodobnie od wspomagania. Ta belka nie nadaje się do holowania.
allemma
Post autor: allemma » pn lip 13, 2009 14:17
Postaram się coś wrzucić, w każdym razie cieknie od strony pasażera około 20 cm od koła przedniego.
[ Dodano: 13 Lip 2009 14:17 ]
Teraz po lekturze na Forum wiem jak Golfa trzeba holować niestety za późno.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lip 13, 2009 14:18
wklej fotkę z zaznaczeniem tego wężyka to pomożemy.
allemma
Post autor: allemma » pn lip 13, 2009 14:19
$layer pisze:To prawdopodobnie od wspomagania. Ta belka nie nadaje się do holowania.
Jeśli od wspomagania to trzeba wymienić przewód i zalać płynem czy też może to być większa robota?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lip 13, 2009 14:35
allemma pisze:Jeśli od wspomagania to trzeba wymienić przewód i zalać płynem czy też może to być większa robota?
jeśli tylko pękł przewód to wystarczy zmienić i zalać płynem. Jak wymienić płyn znajdziesz np. tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191907
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
