Zmiana wyświetlania mile na km, Fahrenhaity na st.C. - Bora
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 13, 2009 08:36
Mam takie pytanko..
A mianowicie jak zmienić wyświetlanie z mil na kilometry, z Fahrenhaitów na Celsjusze, z galonów na litry bez użycia VAG-a?
Wiem, że podobny temat był, ale we wszystkich jakie czytałem była mowa o zmianie po podłączeniu pod kompa.
Dodam, że samochód jest w wersji europejskiej, kupiony u nas w salonie.
Sytuacja była taka, że ojca kolega dał żonie samochód (Bora) na zakupy, po czym ta jak wróciła wyświetlanie samo się zmieniło. Kobitka na 100% nie użyła VAG-a.
Czy jest jakiś sposób na zmianę tego bez podłączania pod kompa?
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 08:37 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
beetle
Post autor: beetle » pn lip 13, 2009 10:00
taka informacje powinienes znalezc w instrukcji obslugi.
u mnie jest tak ze wciska sie rownoczesnie na 2 sek przyciski godzin i minut.
jezeli zrobi sie to przy wlaczonym zaplonie to zmienia sie sposob wyswietlania temperatury C/F, a jezeli bez wlaczenia zaplonu to zmienia sie zegar na 24 godzinny lub 12 godzinny.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 13, 2009 10:08
A próbowałeś bawić się manetką MFA????Tam ponoć da się uruchomić funkcje menu.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
doggie
Silnik: TSI
Re: Zmiana wyświetlania mile na km, Fahrenhaity na st.C. - B
Post autor: doggie » pn lip 13, 2009 10:16
Kamel pisze:Witam
Mam takie pytanko..
O ile dobrze pamiętam (jeśli nie to niech mnie kotoś poprawi) w Instrument Cluster a następnie Coding:
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
00xxx0?: Distance Impulse Number
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
należy zmienić w/w wskazaną cyfrę na 1, bo gdy np. jest 4 to wskazuje w milach
szaki
Post autor: szaki » pn lip 13, 2009 11:17
i daj tu kobiecie bryke..
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 13, 2009 11:49
Byku21 pisze:A próbowałeś bawić się manetką MFA????Tam ponoć da się uruchomić funkcje menu.
wydaje mi się że nie da rady, tylko w nowszych modelach np. Passacie 3C
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 15, 2009 22:47
No i problem rozwiązany :-)
W sumie byłem trochę zaskoczony, bo u mnie w MK4 to tak nie działa..
Po wciśnięciu na klimatroniku ECON i AUTO zmieniły się jednostki zarówno w klimatronicu z F na C jak i na liczniku z mph na km :-)
Tak więc temat można zamknąć :-)
Kwasiu
Post autor: Kwasiu » pn paź 05, 2009 21:51
podebne się do tego tematu z podobnym pytaniem aczkolwiek innym. Otóz w autkach tego samego koncernu co VW ( seat, audi) ka klimatroniku da sie ustawić ponad 70 programów ktore miedzy innymi wyświetlają obroty silnika z dokładnoscia do 50 obr/min , predkosc z jaka sie auto porusza, temperature w wewnatrz auta, na zewnatrz, na podszybiu i wiele innych w sumie jest ok 70 opcji. W Audi A3 robi sie to tak ze naciska sie jednoczesnie klawisz recyrkulacji czyli takiej strzałeczki w aucie i klawisz dmuchawy na +. W moim mk IV na klimatroniku moge tylko zmienic wyswietlana temperature z stopni F na stopnie C. Moze zna ktos jakiś sposób na Vwolkswagenowskiego climatronica z mk IV ?:) pozdrawiam
Turbodiesel Direct Injection :)
matgym
Post autor: matgym » ndz kwie 11, 2010 23:24
Odkopuje, bo jestem zainteresowany tym co napisal kolega wyzej, ktos ma na to jakis patent? :)
Przepraszam jesli kogos wkurzylem, pozdro!
Kwasiu
Post autor: Kwasiu » śr kwie 28, 2010 22:05
matgym, ja uuż to rozkminiłem. Otóż na klomatroniku wciskasz jednoczesnie niebieski guzik (colder) razem z podwyższaniem nawiewu czyli strzałka do góry. i wyskakuje kilkadziesiąt różnych programów, na 16 chyba jest dokładna prędkośc a reszte to musisz sobie posprawdzac, pozdrawiam ;)
[ Dodano: 28 Kwi 2010 22:06 ]
aha a programy zmieniasz czerwonym i niebieskim klawiszem ;)
[ Dodano: 28 Kwi 2010 22:08 ]
przepraszam, pomyłka. Żeby włączyć te programy wciskasz 3 klawisze. Niebieski (colder) strzałka w góre i ECON i wtedy sie pokazują ;) i zmieniasz je czerwonym klawiszem. Jeżeli chcesz wrócić do nawiewu/klimy to naciskasz tylko ECON ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
