Brak mocy w AFN co to moze byc?
Witam wszystkich, mam taki problem mianowicie ostatnio mi sie spalil zarnik od xenonow i postanowilem go wymienic, a przy okazji wymiany zdemontowalem grill i lampy i pochowalem przetwornice, wyczyscilem tez przy okazji filtr powietrza. wszystko zlozylem ladnie pieknie odpalam wszystko okej, ruszam a on tak zamulony jak nie wiem, do 60km/h rozpedza sie z 5 min... wie ktos jaka moze byc przyczyna????
tez tak myslalem ale podpielem, na poczatku mi wezyk od podcisnienia sie rozlaczyl myslalem ze to to ale jednak nie, filtr mam K&N i jego sie czysci
[ Dodano: 13 Lip 2009 13:16 ]
może ktoś wie co to może być za przyczyna??? dodam ze mam zamontowanego boxa i nie jestem pewien czy wszystko jest okej przy przepływomierzu bo jeden kabelek który powinen isc do kostki przepływomierza jest przecięty i zlutowany z kabelkiem idącym bezposrednio do boxa... tak powinno byC>????
[ Dodano: 16 Lip 2009 14:50 ]
temat zamkniety ;] zrobione jak sie okazalo kabelek przy wtyczce od przeplywki trzeba bylo polutowac i wszystko okej gofer smiga jak malyna ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
