szyber dach - nie działa
Witam!Nie działa mi szyber dach,uprzedzam ze bezpiecznik jest dobry.Czy problem tkwi w silniku od szyber,czy tez moze w przełaczniku od szyber dachu???
koczo
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Ale kolego może napisz coś więcej - w ogóle nic nie działa - zero reakcji, czy może np. tylko cyka przy próbie włączenia, czy idzie i sie zacina... Jak cyka, to prawdopodobnie klapka od imbusa nie jest zamknięta.
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 21:35 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
szyber
Jeśli nic nie reaguje w momencie wciskania przycisków szybra to:
1. sprawdź czy nie masz przesuniętej zaślepki na otwór na klucz imbusowy (żeby szyber działał to otwór musi być zasłonięty )
2. Jeśli nie pomogło to trzeba sprawdzić zasilanie. Odepnij kostkę z przełącznika. Jeden przewód ma cały czas napięcie, a pozostałe 3 przewody to wsuwanie dachu, unoszenie i zamykanie. Jeśli nie masz miernika to najprościej weź sobie przewód i zwieraj nim kolejno 2 styki (tylko 2). Przy którymś podejściu powinno zareagować.
3. jeśli to nie pomogło to sprawdź bezpiecznik nr 4 (15 Amperów)
4. Jak to nie pomogło to podjerzewam uszkodzony silnik
pcbol329
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
