VW LT 35
C O B R A
VW LT 35
Post autor: C O B R A » sob lip 11, 2009 13:54
Posiadam Vw LT35 2,5 TDI i wiem, że występowały tam 2 rodzaje silników. Budowa ich jest podobno taka sama ale różnią się mocą. Jak je rozróżnić?
GALERIE:
1) http://picasaweb.google.com/cobra.bmw.klub.poznan
2) http://picasaweb.google.com/cobretti.520
scols11
Post autor: scols11 » sob lip 11, 2009 15:18
Tutaj masz wszystko , wystarczy ze wyczytasz jaki masz silnik w twoim LT.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
C O B R A
Post autor: C O B R A » wt lip 21, 2009 21:19
Jak dostanę nowy dowód to dokładnie sprawdzę :)
GALERIE:
scols11
Post autor: scols11 » wt lip 21, 2009 21:24
C O B R A pisze:Jak dostanę nowy dowód to dokładnie sprawdzę
W dowodzie nr silnika nie ma. Szukaj na oslonie rozrzadu lub na wlepce w szoferce (dolkadnie nie wiem gdzie moze byc ta naklejka w LT)
krzysiupl
Post autor: krzysiupl » czw wrz 17, 2009 19:18
Czym sie rozni silnik 2,5 od 2,8
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw wrz 17, 2009 22:44
To powinno pomóc.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
krzysiupl
Post autor: krzysiupl » pt wrz 18, 2009 07:16
nic nie widac na fotkach, chodzi mi glownie czym te silniki sie roznia np ilosc cylindrów , moc i trwalosc, chce kupic lt-ka ale niewiem jaki silnik wybrac ten 109 km jest za slaby
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 18, 2009 10:14
Najważniejsze nie nie trafić na egzemplarz który śmigał na superolu wymienianym od wielkiego dzwona... Jeżeli ktoś wykazywał tylko elementarną dbałość o okresowe przeglądy nie nie szczędził zbytnio na oleju to obydwa silniki są niezniszczalne. 300-400 tyś km to żaden przebieg na te silniki.
Osobiście miałem okazje wracać z Niemiec LT-kiem 2.5TDI z przebiegiem 852 tyś km i gdyby nie widniejący na liczniku przebieg w życiu bym nie powiedział że to może mieć "pod milion km" przejechane...
Auto było kumpla i szło na handel... i dam se rękę uciąć ze z takim przebiegiem nie zostało sprzedane... zatem przygotuj się "psychicznie" na to ze cokolwiek kupisz to i tak było już cofane... a jak jeszcze "po polskiej przeszłości" to cofał każdy poprzedni właściciel...
Znajomy który tylko LT-kami jeździ powiedział kiedyś fajne stwierdzenie: LT-ka nikt nie sprzedaje - bo mi się znudził... Jak już go sprzedaje - to na bank coś z nim (samochodem) nie tak...
Najczęstsze (i właściwie jedyne) awarie silników 2.5TDI w nich siedzących to:
- usmażone uszczelniacze prowadnic zaworowych i konsumpcja oleju
- wyjechane pierścienie tłokowe na skutek stosowania marnej jakości olejów lub nadmiernych przeciążeń silnika
- zajechane turbiny
- zajechane alternatory (wytarty komutator spowodowany ogromnym przebiegiem)
Reszta jest niezniszczalna
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt wrz 18, 2009 10:28
Piasek pisze:Reszta jest niezniszczalna
jeszcze koło pasowe z tłumikiem drgań na wale korbowym, i stukająca vacu pompa.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 18, 2009 10:34
O właśnie - dzięki... O kole pasowym zapomniałem...
Ale ono tylko w Polsce się psuje - od naszych c h o l e r n y c h dziur. Nie słyszałem zęby w Niemczech ktoś to wymieniał..
krzysiupl
Post autor: krzysiupl » sob wrz 19, 2009 11:33
czyli lepszy bedzie ten 2.8 niz 2.5 który jest slabszy a woze dosyc ciezkie towary srednio 1500-2200kg
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob wrz 19, 2009 11:43
belcho99 pisze:2,8 jest na łańcuchu, jest głośny chodzi jak traktor
nie chcę sie wcinac ale 2.8 jest na kolach zebatych :grin:
Wystepuja dwie jednostki o kodzie:
AGK - 92kW
ATA - 96kW
krzysiupl
Post autor: krzysiupl » sob wrz 19, 2009 12:01
niewiem czy dobrze mysle ale czy te 2.5 maja 5cylindrów i pasek rozrzadu a 2.8 4cyl ? i lancuch rozrzadu ?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob wrz 19, 2009 14:41
tak 2.8 ma 4 cylindry. Nie ma lancucha :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
