tdi nie odpala
marivsz
tdi nie odpala
Post autor: marivsz » pt lip 10, 2009 23:07
witam
mam problem ze swoim tdi 90km. otóż jadąc podciągnołem go do 4 tyś rpm i po tym silnik sam wszedl na obroty do końca skali. po ok 3 sek zgasilem silnik przekręcając kluczyk. nic nie zastukało nic nie zapukalo. zatrzymałem się po kilkuset metrach ale silnik już nie odpalił mimo kilku prób. przy próbie kręcenia nie slycha żadnych niepokojących odglosów. wszystkie kontrolki świecą i gasną prawidlowo. odpiolem dolot do turbiny nie ma ani kropli oleju , lopatki chodzą leciutko. jutro sprawdze czy pompa podaje paliwo, a potym już pozostanie tylko vag. czytalem że to może byc
1. rozbiegnięcie silnika
2 zawieszenie listwy w pompie
pompa na sterowniku przyspieszenia nie na lince. model bora . prosze o poradę czy ktoś mial podobny przypadek???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 23:10
Albo silnik sie rozbiegł i pociągneło olej przez sprezarkę albo sekcje pompy poszły. Jedno co niepokoi ze poszedł do konca skali i zgasł- pewnie korby sie pogieły albo zawory podwiesiły.
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 23:10 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
marivsz
Post autor: marivsz » pt lip 10, 2009 23:48
nie zgasl sam ja go zgasiłem przekręcając kluczyk
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 11, 2009 03:57
marivsz pisze:nie zgasl sam ja go zgasiłem przekręcając kluczyk
to akurat jest plusem Mk4 bo TDI w Mk4 ma klapę gasszącą i dlatego zgasł ale czy silnik się rozbiegał - pewnie tak zanim zdołałeś go zgasić.
marivsz
Post autor: marivsz » sob lip 11, 2009 22:55
vag nie pokazał ani jedngo blędu. wniosek uszkodzenie mechaniczne. na telefon gośc od pomp powiedzial że glówka poleciała w pompie. podczas wizyty, bo mechanic od pomp przyjechal do pacjenta, okazalo się że główka ok. przyczyna paliwo- skutki przychaczenie główki i zasyfienie pompy. tak mozna wieżyc warsztatom. sk..syny dwa razy powinni mi wymienic filtr paliwa, ani razu tego nie zrobili. filtr nie wymieniony od 2005 r. gośc przeczyścil pompe o maszyna gada. temat zamknięty :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
