Mk3 tdi 1z odciecie
Bula88
Mk3 tdi 1z odciecie
Post autor: Bula88 » ndz paź 23, 2005 20:46
nie mam jzu sily na to auto!!! cos szaleje, jak odpalam to czesto gasnie, zapali i zgasnie a jak przy odpalaniu dam gazu i troche go potrzymam na gazie to juz chodiz alelubi sobie jeszcez podczas jazdy zgasnac, wymienilem juz podkladke stacyjki bo myslalem ze moze to ona ale nic z tego. bylem na VAGu i tez nic nie wykazalo! co moze byc?? prosze o pomoc bo nie idzie tak jezdzic:(
stbenek
Silnik gaśnie po oruchomieniu
Post autor: stbenek » ndz paź 23, 2005 22:21
witam. Odrazu zaznaczam że nie jestm mechanikiem a moja rada podparta jest literaturą opisujaca siniki Diesel. Opisane przez ciebie obiawy moga byc spowodowane:
zapowietrzonym układem paliwa
niedostateczny dopływ paliwa(zatkany filtr paliwa,zatkane odpowietrzenie zbiornika, zatkany lub zgnieciony przewód zasilajacy)
brudny filtr powietrza,
zablokowany układ wydechowy
no i chyba najgorsze - uszkodzone wtriskiwacze.
Przed podjeciem decyzji o naprawie wtriskiwaczy lub pompy paliwa sprawdzic czy cisnienie zasilanie w układzie paliwowym nie jest za małe.
proponuje zacząć od najprostszych rzeczy - awaria wcale nie musi byc w pompie paliwa czy wtryskiwaczach.
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 23, 2005 22:22
stbenek pisze:witam. Odrazu zaznaczam że nie jestm mechanikiem a moja rada podparta jest literaturą opisujaca siniki Diesel. Opisane przez ciebie obiawy moga byc spowodowane:
to wsyztsko jest ok
[ Dodano: Nie Paź 23, 2005 22:26 ]
ale fura dalej szaleje
Bula88
Post autor: Bula88 » pn paź 24, 2005 07:54
odciecie paliwa mam ale juz od roku i nic sie nie dzialo tylko teraz od jakiegos czasu szaleje, zobacze moze wlasnie ten zawor zaczyna sie pieprzyc, a co do razrzadu to raczej nie bo jak na pompie mialem o jeden zab przestawione to nie odpalal, jeszcez jakies sugestie???
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn paź 24, 2005 11:46
Kopułka i palec - przynajmniej u mnie tak było, te same objawy
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn paź 24, 2005 14:08
GRIsha pisze:Kopułka i palec - przynajmniej u mnie tak było, te same objawy
Ale tu mowa o TDI..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Bula88
Post autor: Bula88 » pn paź 24, 2005 16:31
ktos jeszcez cos proponuje>? bo wybieram sie do garazu
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn paź 24, 2005 17:46
Bula88 pisze:ktos jeszcez cos proponuje>? bo wybieram sie do garazu
ogolnie mowiac stawiam na problemy z ukladem paliwowym. Oprocz odciecia sprawdz tez przewody wtryskowe czy nie nadszarpane / pekniete. Poruszaj plastikowym elementem przelewowym na filtrze paliwa. Zobacz czy w przewodach nie pojawi sie powietrze. Moze uszczelka w tym badziewiu poszla. Mialem podobne objawy. A w jakim stanie sa swiece?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Bula88
Post autor: Bula88 » pn paź 24, 2005 18:06
odceicie zaplonu jest ok! przewody od wtryskow sa ok! powietrze jest wprzewodach ale zawsze tak bylo! co jeszcze moze byc??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn paź 24, 2005 18:14
Bula88 pisze:odceicie zaplonu jest ok! przewody od wtryskow sa ok! powietrze jest wprzewodach ale zawsze tak bylo! co jeszcze moze byc??
Sprawdz swiece.. wnioskuje ze przekaznik dziala.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Bula88
Post autor: Bula88 » pn paź 24, 2005 18:17
swiece dzialalaja tez,
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn paź 24, 2005 18:31
Bula88 pisze:swiece dzialalaja tez,
A VAGowales dynamicznie czy tylko tak na postoju? Bo przy takim naglym zgasnieciu jakis blad powinien wyskoczyc..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Bula88
Post autor: Bula88 » pn paź 24, 2005 18:32
dynamicznie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
