Problem z centranlim zamkiem i szyberdachem
Witam mam problem wcześniej gdy miałem otwarty szyber dach i zamykałem drzwi kluczykiem to automatycznie szyberdach się zamykał po wymianie wkładki do zamka od strony kierowcy coś jest nie tak bo gdy zamykam drzwi kluczykiem to szyber dach się otwiera a włączniki do otwierania szyber dachy działają jak chcą ten który zamyka to otwiera a ten co otwiera to zamyka mam szyberdach uchylno-chowany proszę o szybką odpowiez
- Paweł Marek
szaki, bo dostaniesz po d....
Hubert235, kolega przecież żartował
napisz czy wszystko działa jak należy z drzwi pasażera, najlepiej sprawdź to po wykręceniu złącza wiązki do drzwi kierowcy. Coś chyba sknociłeś chociaż naprawdę nie wiem jak. W zamkach są włączniki ktore uruchaimasz kluczykiem, teraz jakby ten włącznik działał na odwrót i wszystko głupieje. Nic więcej poza wymianą wkładki nie robiłeś napewno?
- Paweł Marek
raczej nie, ale jakoś nie mam tego przed oczami, musiałbyś ten plastyk w który wchodzi wiosełko od wkładki jakoś przestawić. Może to coś przy zamku, albo przypadek i masz poprzecierane kable do drzwi. Proporonuje zobacz te kable w gumie, potem odepniej (wykręć) wiązkę od lewych drzwi i jeśli wtedy zacznie wszystko działać z drzwi pasażera to wiesz gdzie szukaćHubert235 pisze:a może być że wkładka jest przekręcona to 180stopni i odwrotnie działa dlatego?
- Paweł Marek
to masz odpowiedź. Możesz kupić właściwą, możesz też przełożyć kabel szary z zielonym (lub szaro czerwony z zielono czerwonym) przy włączniku zamka, tym mniejszym do którego dochodzą trzy kabelkiHubert235 pisze:doszłem do wniosku że teraz drzwi otwiera się kluczykiem w tą strone co sie zamykalo na starej a zamyka tak jak sie otwieralo
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 23:15 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
