sdi polo-olej-różnica Diesel Magnatec a normalny Magnatec
cwb
Post autor: cwb » czw lip 09, 2009 21:33
hej
muszę wymienić w autku olej. nie mam informacji co wcześniej było zalewane więc postanowiłem dla bezpieczeństwa użyć półsyntetyka. mineralnego chyba nikt wcześniej nie zalał, a co do pełnego sytetyka nie mam przesłanki
zacząłem chodzić po sklepach i zgłupiałem. jest to sdi z 2000 r. czyli powinienem użyć oleju z normą 505.00. Normalny Magnatec Castrola spełnią powyższe wymagania. ale na półce znalałem wersję Magnatec Diesiel. niby nic ale bańka duża kosztuje prawie 50 zł drożej.
w czym jest różnica i czy warto dopłacać. i z ciekawości czy szukam dobrego oleju ?
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
doggie
Silnik: TSI
Re: sdi polo-olej-różnica Diesel Magnatec a normalny Magnate
Post autor: doggie » czw lip 09, 2009 21:49
cwb pisze:hej
pozdrawiam
ale o jakim oleju mówisz? Castrol Magnatec Diesel 10W-40 oraz Castrol Magnatec 10W-40 . Na stronie Castrola są w identycznej cenie 93 zł za 4 litry http://habi.pl/castrol
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 21:50 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
cwb
Post autor: cwb » czw lip 09, 2009 21:51
dokładnie o tych dwóch
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 a Castrol Magnatec 10W-40
oba spełniają normę 505.00
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 09, 2009 21:55
spokojnie możesz lać ten lub ten bo mają specyfikację API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, CF oznacza że jest do diesla a ten drugi czyli Magnatec Diesel ma tylko CF co oznacza że się nie nadaje do benzyny lae oba się tak samo nadają do diesla
[ Dodano: 09 Lip 2009 21:58 ]
cwb pisze:
różnicę ci już opisałem i nie warto dopłacać, najważniejsze żeby miał CF i 505.00. Moim skro,mnym zdaniemto dobry olej do twojego SDI, też miałem Polo SDI i lałem olej 10W40 z tymi samymi oczywiście normami, tyle że był to Shell a lałem Shella, bo fabryka go zaczęła lać a ja kontynuowałem
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 09:38
Magnatec tylko o diesla a ten uniwersalny do benzyny i diesla rózni sie tym, że ten tylko do diesla ma związki rozpraszajace sadze. Olej w dieslu szybko robi sie czarny ponieważ absorbuje sadze- w trakcie uzytkowania olej w dieslu robi sie coraz gęstrzy, 5w40 po 15 tys km ze wzgledu na sadze moze byc juz tak gesty jak 15w40 ten ponoc tylko do diesla powoduje ze sadza nie zbija sie w oleju w wiekrze frakcje i olej pozostaje dłużej świeższy. Tak mówią a jaka jest prawda :bajer:
suhhar
Post autor: suhhar » pt lip 10, 2009 11:51
Witam ja tez mialem problem z olejem jaki wlac bo auto bylo sprowadzone z niemiec i nie bylo wiadomo jaki olej byl wlany. Wiec po przekopaniu internetu co i jak wlac zdecydowalem sie na mobil 1 super S do turbo diesli 10w40 o specyfikacji 505.00. Ale kiedy patrzylem na bagnet na starym oleju to ten olej tak jakby sie "swiecil" a gdy teraz sprawdzam u siebie to nic tylko czarna smola. Moze tamten stary to byl mineral ? jak myslicie ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 10, 2009 21:57
suhhar pisze: zdecydowalem sie na mobil 1 super S do turbo diesli 10w40 o specyfikacji 505.00. Ale kiedy patrzylem na bagnet na starym oleju to ten olej tak jakby sie "swiecil" a gdy teraz sprawdzam u siebie to nic tylko czarna smola. Moze tamten stary to byl mineral ? jak myslicie ?
co do oleju to może być, a jeżeli chodzi o "czarny jak smoła" to normalne w dieslach nawet krótko po wymianie oleju robi się czarny z uwagi na sadzę
[ Dodano: 10 Lip 2009 21:59 ]
PinkFloyd pisze:Magnatec tylko o diesla a ten uniwersalny do benzyny i diesla rózni sie tym, że ten tylko do diesla ma związki rozpraszajace sadze.
oba mają normę CF, więc rozpuszczają sadzę, tyle że Magnatec nie ma SJ czyli nie nadaje się do benzyny
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 22:08
Jak ma tylko CF to ma wiecej substancji rozpraszajacej sadze bo jak ma dwie normy to musi miec dodatki do benzyny i diesla taki złoty środek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 10, 2009 22:16
PinkFloyd pisze:Jak ma tylko CF to ma wiecej substancji rozpraszajacej sadze bo jak ma dwie normy to musi miec dodatki do benzyny i diesla taki złoty środek
możliwe, w mój dawny Polo SDI od "fabryki" był zalany Shellem SJ/CF
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 22:30
Ja tam leje Midland 5w40 SJ/CF i zrobiłem na nim 80 tys km i nie widze róznicy, zalewam Midlandem bo ma kod kresowy ze Szwajcarii, zalewałem Mobil 1 z polskim kodem kreskowym i stukały mi hydrauliki nawet na ciepło po wymianie na Midland juz przez 80 tys km cicho wiec to nie był przypadek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lip 11, 2009 17:10
PinkFloyd pisze:Ja tam leje Midland 5w40 SJ/CF i zrobiłem na nim 80 tys km i nie widze róznicy, zalewam Midlandem bo ma kod kresowy ze Szwajcarii, zalewałem Mobil 1 z polskim kodem kreskowym i stukały mi hydrauliki nawet na ciepło po wymianie na Midland juz przez 80 tys km cicho wiec to nie był przypadek
ja jeszcze do żadnego samochodu nie lałem oleju z polskim kodem kreskowym, czy był to Elf, Shell, Castrol, czy inne a teraz oryginal VW LL
cwb
Post autor: cwb » sob lip 11, 2009 22:14
a tak z ciekawości jaka jest różnica w oleju z polskim kodem kreskowym ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lip 11, 2009 22:19
cwb pisze:a tak z ciekawości jaka jest różnica w oleju z polskim kodem kreskowym ?
Np Mobil rozlewany jest tam gdzie Lotos nie wiem ale na Mobilu z polskim kodem kreskowym stukały niemiłosiernie hydrauliki jak kupiłem zachodni od razu spokój - moze przez pomyłkę nalali jakis 20w40 :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
