Jestem posiadaczem golfa 3 1.4 ABD. Dręczy mnie taki problem. Na zimnym silniku po naciśnięciu pedału gazu silnik się dławi, płynnie nie wchodzi na obroty. Problem ustępuje gdy silnik się rozgrzeje. Dodam ze świece wymieniłem na nowe. Czego może to być przyczyna?
Proszę o pomoc.
Po nacisnieciu gazu silnik dławi sie gdy jest zimny
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 15:25 przez mackowy33, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
Podstawa to jest taka gruuuba uszczelkamackowy33 pisze:Co może byc z podstawa jest tam jakas uszczelka która mogła sie uszkodzic ?
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Kolego masz w Tym Gofie instalacje LPG???
Jesli tak sprawdz czy na gazie dzieje sie podobnie.
U mnie działo się podobnie również na gazie.
Mam identyczny silnik i ostatnio miewałem ten sam problem.
Oddałem do swojego "Fachmana" który stwierdził uszkodzony "kruciec Wody" i "czujnik temperatury silnika"
kosztowało mnie to z robota 330 zł +kazał mi dokupić STP do benzyny ale od tamtego czasu wszystko gra
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 17:04 przez bialy_jr, łącznie zmieniany 1 raz.
Aha to juz wiem ktora, skoro uszczeleka mogła sie uszkodzic to mysle ze silnik by zle palił niezależnie od tego czy jest ciepły czy zimny.
Auto jest tylko na bezyne. Moze to własnie czujnik temperatury silnika. Podłanczałem samochud pod komputer to rzadnych błedów niepokazywał.
Moze wilgotnosc powietrza ma wpływ na spalenie mieszanki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
