Climatronic nie chłodzi
Na wiosnę przestała mi działać klimatyzacja.Parę dni temu byłem u speca od klimy i okazało się że czynnik jest ale uszkodzona jest sprężarka.Mam wątpliwości co do tej diagnozy,po włączeniu klimy jedna rurka idąca do kabiny robi się zimna i skrapla się na niej woda druga jest letnia.Dodam że u kolegi w escorcie ta druga jest tak gorąca że można się oparzyć.
Czy to na pewno wina sprężarki?
podłącza się maszynę lub manometry, odpala silnik i odczytuje wynik. na podstawie ciśnień można stwierdzić czy jest prawidłowa ilość czynnika oraz różne niesprawności układu. ale jak kolega zikr6 napisał takie rzeczy tylko doświadczony serwisant stwierdzi a nie jakiś nabijacz. na wyłączonym silniku nie można sprawdzić ilości czynnika, można stwierdzić jedynie że jest.mamix4 pisze:Pojadę do innego magika i zobaczymy.W jaki sposób sprawdza się te ciśnienie na sprężarce?
jeżeli rurka idąca do kabiny jest zimna jak piszesz sprawdź również osuszacz, czy przypadkiem nie jest chłodny, jeżeli tak wymień i masz po sprawie
Gdy otworzysz maskę to jest przykręcony z lewej strony chłodnicy a tak wygląda
http://www.allegro.pl/item659195017_osu ... v_aud.html
tutaj masz link jak znaleźć osuszacz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fdb89.html .
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
z tego co opisałeś to wygląda jakby skraplacz był zapchany co jest możliwe ale bardzo rzadkie wręcz niespotykanemamix4 pisze:Sprawdziłem dzisiaj i cała ta cienka rurka od skraplacza przez osuszacz aż do wlotu do kabiny jest zimna(oszroniona).Osuszacz też jest zimny.
więc w którym miejscu kończy się gorące a zaczyna zimne? ze sprężarki jakie wychodzi? jakie wchodzi do skraplacza?
generalnie w miejscu gdzie kończy się gorące a zaczyna chłodne bądź zimne (i nie jest to zawór rozprężny) należy szukać przyczyny awarii
daj znać co dalej
Podłacze sie do tematu!
A mozesz opisac poszczególne punkty, do czego sa przelączniki itd bo tez mam problem z klima i jak narazie nikt nie moze zrobic, a najlepiej zeby ktos podał jakiś schemat climatroniku.tom17 pisze:tutaj masz link jak znaleźć osuszacz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fdb89.html .
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 17:22 przez marol_10, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
automat110
Ja też potrzebuję pomocy przy climatronicu. U mnie znowu pali się bezpiecznik za każdym razem jak przekręcę kluczyk. poza tym przy zapalaniu ekran miga, potem przestaje ale nadmuch nie działa, załącza się po około 20 sekundach rzecz jasna klima nie chodzi. Rok temu zmieniana była sprężarka, czyżby się rozleciała? Sprawdzę jutro to sprzęgło o którym jeden z kolegów raczył wspomnieć.
automat110
trochę późno ale jestmarol_10 pisze:Podłacze sie do tematu!
1 sprężarka
2.czujnik płynu chłodzącego (tylko AAA, ABF, ABV)
3. presostat
4. skraplacz
5. jednostka sterująca silnika
6. jednostka sterująca klimatyzacją i wentylatorami
7. wentylator
8. włącznik (czujnik) wentylatora (nie wszystkie modele)
9. włącznik (czujnik) wentylatora I
10. jak wyżej ale wentylatora II ( tylko 2E)
11. jak wyżej ale wentylatora II (tylko AAA/ ABV)
12. Pompa płynu chłodzącego ( AAA/ ABV)
13. Czujnik płynu chłodzącego (AAA, ABV, ADY, 2E >95)
14. jak wyżej ale ABF >95
15. parownik
16. zawór rozprężny
17/ 18 zawory serwisowe klimatyzacji
19. czujnik temp. zewnetrznej
20. osuszacz
21. wizjer układu klimatyzacji
22. czujnik prędkości pojazdu
[ Dodano: 22 Lip 2009 11:58 ]
jeżeli pali bezpiecznik masz zwarcie. od czego ten bezpiecznik?automat110 pisze:Ja też potrzebuję pomocy przy climatronicu. U mnie znowu pali się bezpiecznik za każdym razem jak przekręcę kluczyk. poza tym przy zapalaniu ekran miga, potem przestaje ale nadmuch nie działa, załącza się po około 20 sekundach rzecz jasna klima nie chodzi. Rok temu zmieniana była sprężarka, czyżby się rozleciała? Sprawdzę jutro to sprzęgło o którym jeden z kolegów raczył wspomnieć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
