Mały problemik z hamulcami
gokart
Post autor: gokart » czw lip 09, 2009 07:27
Otóż mam niewielki ale drażniący mnie kłopot z hamulcami. Otóż tarcze i klocki mają przejechane 1000 km i hamują bardzo dobrze nie narzekam ale dziwne rzeczy zaczynają się dziać jak jak cofam na wstecznym i zaczynam hamować do przy końcu hamowanią dochodzą jakieś zgrzyty bo piskami tego nazwać nie można jeśli zahamuje energicznie to jest ok ale wystarczy że np delikatnie cofa mi sie na wzniesieniu samochód do tyłu wtedy wciskam delikatnie hamulec a tu zgrzyt. W przypadku jazdy do przodu nić takiego nie występuję. Nie wiem czy wystarczająco jasno to wyjaśniłem. Czy ktoś ma jakieś pomysły ?
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw lip 09, 2009 08:59
gokart, jeśli to polo,co widzę w opisie to sprawdz tylne szczęki,może okładzina się rozkleiła...
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » pt lip 10, 2009 09:28
Leon_Wechtel dobrze mówi sprawdz tylne szczęki może byc okładzina zużyta
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 09:29 przez lucjan1102, łącznie zmieniany 1 raz.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pt lip 10, 2009 11:06
jesli to sie dzieje na puszczonym pedale chamoulca to albo sie tłoczki z tyłu zapiekły i nie oddają albo poprostu z przodu lekko trzymają klocki
ja mam tak ze jak na postoju lekko docisne chamulec a potem tocze sie z gurki to przez chwilke niz klocek odbije wyda taki dzwiek
bo zauwarz ze aby klocek odbił to tarcza musi sie kilka razy obrucic i swoim fabrycznym biciem na poziomie 0.02 mm cofnac klocek , bo tam niema zadnych sprezyn cofajacych klocki
to normalne kolego na nowych klockach
jak sie dotrą to ucichnie
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
