Pęknięty tłok:(
roquo
Pęknięty tłok:(
Post autor: roquo » śr lip 08, 2009 13:39
Witam.
Mam pytanie,a mianowicie chodzi oto że wymieniałem pierścienie i gdy już miałem montować tłok to spadł mi on ze stołu na podłoge i wykruszył się kawałek na spodzie od uderzenia korbowodu w tlok,wykruszenie jest wysokie na 10mm i szerokie na 20mm i moje pytanie jest takie co by się stało jak bym zamontował ten tłok do silnika wygładzając miejsce pęknięcia?Bo nigdzie nie mogę dostac takiego samego tłoka a na nowego to niezabardzo mi się uśmiecha kupować:(
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 08, 2009 14:02
wykruszenie to spowoduje inną wagę tłoka i mogą być problemy
roquo
Post autor: roquo » śr lip 08, 2009 14:13
a jakiego typu te problemy mogą byc?Ale z drugiej strony wydaje mi się że nic się nie stanie jak go zamontuje,z tego wykruszenia to chyba nawet 1 grama nie ubyło
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr lip 08, 2009 14:22
roquo pisze:y wydaje mi się że nic się nie stanie jak go zamontuje,z tego wykruszenia to chyba nawet 1 grama nie ubyło
ale skoro wykruszył się kawałek czyli już jest pęknięcie, założysz do auta i nie wiesz kiedy ci strzeli cały
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 08, 2009 14:24
a wiesz że tłoki w czasie produkcji są ważone , i to z dosyć dużą dokładnością , silnik nie ma 100 czy 200 obrotów , tylko czasem i 5000 tysięcy , z tego co piszesz to ukruszył Ci go korbowód , czyli w miejscu gdzie na ścianki tłoka wywierana jest największa siła w czasie pracy , jedyna rada moim zdaniem to oszlifować pęknięcie , ale tak samo docięcie pozostałych tłoków , to nie jest dwutakt aby ścianki zamykały lub otwierały kanały , ja jednak osobiście postarałbym się o nieuszkodzony tłok , ale to jest tylko moje zdanie
roquo
Post autor: roquo » śr lip 08, 2009 14:34
Kurde nigdzie niemoge znalesć takiego samego tłoka a z nowy śpiewają jak za zboże...niewiem już co robić:(
pnowak2
Post autor: pnowak2 » śr lip 08, 2009 14:38
ile kosztuje nowy tłok ?
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr lip 08, 2009 15:21
właśnie też jestem ciekawy ile kosztuje nowy tłok ??
spoon121
Post autor: spoon121 » śr lip 08, 2009 15:36
Na twoim miejscu nie montowałbym uszkodzonego tłoka, bo później będziesz miał jeszcze większe wydatki niż teraz.
Kupowałem kiedyś nowy tłok zapłaciłem ponad 300 złotych, ale to było dość dawno
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 08, 2009 15:56
taki nadpęknięty tłok rozsypie się w bloku silnika przy pracy,obciązeniu i gwałtownej temperaturze i bedzie niezła masakra.Zablkouje sie motor -rozrząd pęknie, reszta tłoków siłą rozpędu zbilży się zaworami i czapka do wymiant+blok i cała reszta :grin: zakłądaj... zakładaj a za pare dni bedzie głoszenie kupie silnik :green_fuck:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
pnowak2
Post autor: pnowak2 » śr lip 08, 2009 16:00
weź odżałuj te 200, 300zł i będziesz mieć spokój. w przeciwnym wypadku każdego dnia podczas jazdy będziesz myśleć czy nie strzeli właśnie w tej chwili ten pęknięty.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 08, 2009 20:09
roquo pisze:Kurde nigdzie niemoge znalesć takiego samego tłoka a z nowy śpiewają jak za zboże...niewiem już co robić:(
ale masz silnik 1,8 to powinien być typowy tłok 81mm średnicy , nie jest to żaden unikat , więc o co tu chodzi
TAZ
Post autor: TAZ » śr lip 08, 2009 21:43
Podaj mi oznaczenie silnika, może będę miał tłok jaki potrzebujesz bądź załatwię ci tanio nowy tłok.
czyś
Post autor: czyś » czw lip 09, 2009 18:42
miś fazi pisze: ale masz silnik 1,8 to powinien być typowy tłok 81mm średnicy , nie jest to żaden unikat , więc o co tu chodzi
Nie do końca, tłoki w 1.8 (ośmiozaworowym) są różne, zależnie od wersji silnika, średnica i wysokości płaszcza tłoka, średnica sworznia mogą być te same, pierścienie są chyba te same, ale tłoki będą się różnić np. głębokością, kształtem i średnicą wybrania w denku tłoka stanowiącym komorę spalania (czyli objętością komory spalania, która de facto znajduje się w tłoku) - popatrz na AAM/RP/ABS/ADZ - AAM ma dokładnie tę samą pojemność skokową, skok i średnicę tłoka, a mniejszy stopień sprężania, gdyż ma większą objętość zagłębienia w denku), dalej rodzajem wkładki przeciwrozszerzeniową zatopionej w materiale tłoka, może być róznica w mase, chociaż mas nie znam, bo raczej się ich nie podaje, musi być równa, różnice nie powinny przekraczać 2-5 gram (zależnie od źródła, im mniej, tym lepiej).
PS. podobnie jest w 1.3 - NZ i np. MH mają różne tłoki.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
