[Mk2] pomoc fahowca
grzegorz8319
[Mk2] pomoc fahowca
Post autor: grzegorz8319 » śr lip 08, 2009 07:09
Witam wszystkich bardzo serdecznie nie wiem czy dobrze trafiłem ale jak by co proszę o przesuniecie w inne miejsce. A więc zacznę od tego że posiadam golfa 2 1.3NZ z 4 biegową skrzynia a wpadła mi w ręce skrzynia 5 biegowa i zastanawiam sie czy warto wymieniać czy pozostać przy starej, a jezeli wymieniac to co musiał bym dokupici zrobić. Dziękuję za pomoc
Golf Mk2 1.3 NZ na dobry początek - do sprzedania.
Golf Mk4 1.6 BCB Q-line kolejny nabytek
Passat B6 2.0 TDI BMP Comfortline
Poszukuje Golfa Mk1 w stanie dobrym!
GTI KR
Post autor: GTI KR » pt lip 10, 2009 20:43
jesli skrzynia jest pod 1.3 to powinna bez problemu pasowac. Z tego co pamietam to taka sama flansza byla w 1.4 i 1.6 w mk3. Wszystko powinno pasować plug and play. Podaj najlepiej symbol skrzyni i wszystko sie wyjasni
BB (borówka, bandit ...)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lip 10, 2009 22:11
GTI KR pisze:Wszystko powinno pasować plug and play. Podaj najlepiej symbol skrzyni i wszystko sie wyjasni
tak symbol jest konieczny chociażby do określenia czy będie pasować sprzęgło... otwory w bloku powinny pasować,,, ja swapowałem silnik z passata do golfa mk2 i skrzynia pasowała pod warunkiem przełożenia kompletu sprzęgła... łącznie z kołem zamchowym
vwlifestyle.pl
Wróć do „Speed”
