Spala olej
Spala olej
Mam golfa jak w opisie. Autko zadbane, ale pojawił mi się problem. Gdy jeżdżę w mieście, lub trasy po drogach lokalnych ( nie autostrady ) olej na bagnecie przez 10 tyś. km sie utrzymuje prawie bez zmian no może 1mm spadnie, ale ostatnie zacząłem robić trasy miedzynarodowe PL - FR i okazuje sie ze przy jeździe autostradowej tak 130-140 km/h spala około 0.5 L oleju na 2,5 tyś. km. Czy to jest w normie czy należy juz z tym coś zrobić. (podkreślam sie juz trzy razy robilem ta sama trase i spalanie oleju ciagle identyczne) a w mieście prawie nic nie spala.
Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 13:30 przez nassim, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie jest to na pewno normalne, jaki masz przebieg w samochodzie oraz czy masz instalację LPG, bo wtedy też więcej oleju bierze.
W przypadku gdybyś jeździł maksymalną prędkością to już inna bajka...
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 20:34 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
takie spalanie oleju nie jest przyjemne. Ale naprawiać cokolwiek juz w tym momencie to gruba przesada. Zwłaszcza że niektóre silniczki palą olej na szybkie trasie jak są mocniej ciśnięte, a przy żółwiej jeździe po mieście nie biorą nic. Może to być oznaka zużycia silnika lub błędu konstrukcyjnego. Póki co proponuję jeździć i obliczać ile pali oleju, jeśli spalanie się będzie nadal wyraźnie zwiększać to pora na diagnozę, albo najpierw uszczelniacze zaworów w ślepo a jak nie pomoże to dalej.
Samochód ma przebieg 140 tyś. km (prawdziwy) bez LPG. Spalanie obserwuje od dluzszego czasu i zauważyłem ze normalnie w cyklu miesznym jak jezdze troszke traski troszke miasta to nie spala oleju w ogole miedzy wymianami ale jeśli robie trase 1200 km (robie tylko jedna przerwe na tankowanie) i potem z powrotem, a caly czas jade 130-140 km/h (obroty ciagle w granicach 4tyś.) to zawsze zeby stan był taki jak przed podróżą to musze dolać 0.4-0.5 L oleju. Nie kopci ani podczas jazdy ani po porannym rozruchu, silnik chodzi równo, cicho i w trasie pali pb 95 6.5-7 L. Sam juz nie wiem czy ten olej to powod do zmartwienia czy tak moze byc ??
- tattoo_men
Panowie nie przesadzajmy. Mi też tak zaczynał brać olej aż w końcu spalał mi 1l. na 2000 km, a do tego miałem go zalany olejem 0W30 Elfa i ciągle tylko 55zł za litr. Wkurzyłem się oddałem autko do mechanika a on wymienił mi pierścienie, uszczelniacze na zaworach i przy okazji wszystko poczyścił i posprawdzał. Teraz śmiga jak nigdy, oleju nie pali i jeżdżę tak już 20000 i jest git.
Pozdrowiam
Pozdrowiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
