Kopcenie z wlewu oleju
triCKy
Post autor: triCKy » wt lip 07, 2009 09:12
Mam pytanie, w tdi (dokladnie 115 KM) po odkreceniu korka oleju wydobywa sie dymek, takie kopcenie, i z miarki oleju tez tak jest. Czy to normalne??
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt lip 07, 2009 09:23
triCKy, Normalne nie jest. Przedmuchy są oznaka zużytego silnika. Dużo tego jest?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
triCKy
Post autor: triCKy » wt lip 07, 2009 09:32
nie no duzo nie ma, ale cos jest. wlasnie sprawdzalem potem w beemce i jest tak samo o ile nie wiecej i patrzylem w dwoch bo akurat byly pod reka. I tak sie zastanawiam... bo ogladam wlasnie golfa i nie wiem czy tak powinno byc.
bongo
Post autor: bongo » wt lip 07, 2009 10:11
Zawsze będzie trochę kopcić.Odkręć korek i połóż go luźno,jak go nie zdmucha to jest oki
teko-2008
Post autor: teko-2008 » wt lip 07, 2009 10:18
Dymek dymkowi nie równy. Przy wyłączonym nagrzanym silniku będą wydobywały się opary oleju w zapachu niepodobne do spalin-wyglądem podobne do oparów gorącej herbaty:-). Jeżeli czuć w tych oparach spaliny i widać typowe zadymienie jak przy wydechu to znaczy , że czas przejrzeć tłoki , pierścienie i stan cylindrów.
triCKy
Post autor: triCKy » wt lip 07, 2009 10:28
tamten dymek byl na włączonym silniku, i nie byly to jakies straszne ilosci, no ale czy z miernika oleju tez moze leciec taki dymek? bo tam lecial
Piasek
Post autor: Piasek » wt lip 07, 2009 10:52
Noż przecież jak na pracującym silniku korek odkręcasz to z każdego dmuchać będzie... Przecież tam powietrze pod niewielkim ale jednak ciśnieniem krąży...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
