demontaż kratek nawiewu
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » wt lip 07, 2009 08:40
Witam,
"szukajka" niestety mi nie pomogła :-(
W jaki sposób zdemontować kratki nawiewu - boczne i środkowe?
Trzeba demontować całą dechę?
Są tak zasyfiałe, że aż mi się patrzeć nie chce :kupa:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt lip 07, 2009 09:05
kombinerki i pociąg je (polecam dwoma kombinerkami mocno pociągnąć) one są na zaczepach, wystarczy je pociągnąć mocno i odepną się
passat b5 115KM AZM 2003r
guti
Post autor: guti » wt lip 07, 2009 09:44
mozna tez przekrecic na maxa w dół, albo w góre , powinny wyskoczyc same z zaczepów a dalej dasz sobie rade :) mozna tez szarpac kombinerkami , tylko ostroznie zeby nie pekło :)
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt lip 07, 2009 10:20
Darek_Darek1968, ktatka nawiewu jest na dwuch bolcach poprawej stronie i lewej wystarczy delikasnie włożyś śubokręt i podwantować i wyskoczy testowane na swoim aucie jeśli chcesz to wyśle fotki
LEŚNY PRZYTULAS
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » wt lip 07, 2009 11:35
Przemek, będę wdzięczny za jakąś fotę bo jak ciągnę to wszystko trzeszczy i nie chce nic spieprzyć.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, może nie rozwalę dechy :-)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 07, 2009 11:44
Ja też wyciagam to przy pomocy płaskiego śrubokręta - kombinerkami można to pokaleczyć i będzie potem brzydko wyglądało. Wkładasz plaski ubokręt między kratkę a ramkę kratki, najlepiej od tej storny, gdzie nie ma pokrętła od zamykania dopływu powietrza (twardza i grubsza ścianka ramki tam jest). Potem lekko śrubokret na bok, żeby się kratka trochę wgieła i ciągniesz za nią. Kratka wychodzi, a ramka zostaje w desce.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt lip 07, 2009 23:01
Darek_Darek1968, ok to jutro daje z rana fotki pozdro
[ Dodano: 08 Lip 2009 11:24 ]
Obrazek Obrazek Obrazek
LEŚNY PRZYTULAS
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » śr lip 08, 2009 14:24
Dzięki wielkie :pub:
Dzisiaj podłubię i mam nadzieję, że wydłubię :grin:
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr lip 08, 2009 15:00
Darek_Darek1968, spoko niema zaco pocecam sie na przyszłość
LEŚNY PRZYTULAS
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » śr lip 08, 2009 19:45
Poszło całkowicie bezproblemowo :-)
A i deska cała się ostała :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
