witam wszystkich użytkowników
Po rzejechaniu moim touranem około 5-10 min zapala się kontrolka od esp co może byc tego przyczyną może ktoś z was miał taki problem to prosiłbym o podzielenie się tym ze mną byłbym bardzo wdzięczny i za wszuystko z góry dziękuje
esp - zapalająca się kontrolka po przejechaniu 5-10 min
nawet jeśli ktoś miał taki problem i go rozwiązał to i tak nie będzie to miarodajna porada usunięcia przyczyny wystąpienia usterki zapisanej w sterowniku silnika gdyż każdy przypadek jest indywidualny i przyczyna oraz sposób jej usunięcia może być zgoła inna niż u innych forumowiczów,przemow78 pisze:zapala się kontrolka od esp co może byc tego przyczyną może ktoś z was miał taki problem to prosiłbym o podzielenie się tym ze mną
tak jak pisali moi poprzednicy trafną diagnozę da odczyt Vagiem jaki konkretnie kod błędu został zapisany w sterowniku silnika i dopiero wtedy można się brać za usuwanie przyczyny usterki, koszt podpięcia Vaga zależy od warsztatu i waha się w granicach od 30 do 100 zł (serwis VW w ogóle sobie odpuść bo zdzierają mnóstwo kasy za byle pierdołę), przy okazji może zamiast bulić za diagnozy zastanowiłbyś się nad zakupem własnego interfejsu diagnostycznego z oprogramowaniem na CAN-ie - inwestycja szybko się zwróci jak masz zamiar tym autkiem lub innym z koncernu V.A.G. pośmigać jeszcze parę latek.
