VR6 Pompa paliwowa zaczęła głośno chodzić
Leon174
Post autor: Leon174 » ndz lip 05, 2009 10:37
Witam wszystkich, :bigok:
Mam golfa mk2 VR6, od jakiegoś czasu pompa paliwowa zaczęła coraz to głośniej chodzić. Dodam, że auto jest zagazowane sekwencja- cały czas stan paliwa(benzyny) utrzymuje na poziomie połowy baku.
Dodatkowo-co ciekawe, gdy obroty są powyżej 4 tysięcy zdarza się, że nagle słabnie to samo dzieje się na benzynie. Panowie powiedzcie co robić?? Czy to znak, że pompa kończy swój żywot?? a jeśli tak to pytanie czy konieczny jest oryginał czy zamiennik też może być??
Z góry dzięki za pomoc :okej:
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 08:59 przez Leon174, łącznie zmieniany 2 razy.
tomatol
Post autor: tomatol » ndz lip 05, 2009 11:09
Z tego co napisałeś to wygląda na pompę,ale z drugiej strony na gazie powinien normalnie pracować,bo do gazu nie potrzebuje pompy.Pompę paliwa możesz założyć od jakieś dwójki na pełnym wtrysku np.PF,PB,itd
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz lip 05, 2009 12:15
na to ze słabnie na gazie pompa nie ma najmniejszego wpływu, na bęzynie jeździ cały czas normalnie, nie ma tak ze na jak dostanie w piec to zaczyna szarpac przy wyżrzych obrotach??, najlepiej wepnij zegar w układ i sprawdź cisnienie, czy w czasie jazdy, przyspieszani itd nie spada, na wolnych obrotach ma miec 3,5bar, a gdy dotkniesz gazu ma wzrastac na 4 i tak sie utrzymywac az do odcinki, jeśli jest ok to narazie pompa zostaje:) Jak bys miał ją juz zmieniac to polecam oryginał, bo zamienniki szybciutko padają. Pozdro
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Leon174
Post autor: Leon174 » ndz lip 05, 2009 21:13
Panwie dziekówa za odzew :bigok:
Dziś dokładnie przyjrzałem się objawom i jak się okazuje na gazie jest ok (wcześniej musiałem mieć mało gazu w butli), natomiast na benzynie daje w palnik i się dławi nie ma mocy powoli się wkręca... zatem obstawiacie pompe??
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn lip 06, 2009 11:50
raczej pompa, ale na 100pro stwierdzi sie po pomiarze ciśnienia
Leon174
Post autor: Leon174 » pn lip 06, 2009 21:47
Dzięki, zatem wiem co zrobię. Jak wyeliminuje problem dam znać pozdrawiam :bajer:
Edition-Man
Post autor: Edition-Man » pn lip 06, 2009 22:21
Jak Pompy volkswagenowe zaczynaja glosno buczyc to maja na ogul juz dosyc, takze wamien ta pompe bo nie bedzie dlugo trwalo i staniesz na drodze jak cie calkiem pujdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
