mk3 1.4 ABD zimny gaśnie brak obrotów
mam problem z 1.4 ABD,auto jak jest zimne to bez wciśnięcia gazu nieodpali,a gdy zapali ma problem z wkręceniem sie na obroty.jak jest ciepły to ma niskie obroty aż telepie całą furą.akyualnie podciągnołem linką i ma wyższe ale i tak jak zimny to nie chodzi.po zaty przy zwalnianiu mocno szarpie.wymieniłem cały gaźnik kompletny i nic niepomogo.mechanik też rozłożył ręce.po podłączeniu pod kompa nic nie wykazuje.czy to może być wina lewego powietrza?prosze o swoje rady i sugestie.pozdrawiam
- patryk2340
- Carpe Diem
CQ
Re: mk3 1.4 ABD zimny gaśnie brak obrotów
To jak ty to zrobiles?przemek26 pisze:akyualnie podciągnołem linką i ma wyższe ale i tak jak zimny to nie chodzi.
poprostu linka jet blokowana taką blaszką(przy gaźniku lub fachowo monowtrysku) przesunołem o pare rowków zeby linka była napięta i działa jak sie nagrzeje.przypomne że cały wtrysk jest wymieniony z TPS i krokowcem z auta które miało 100 pare tys km zrobione.wężyki to były nawet przy tym ale dla pewności ten z lewej(patrząc od przodu) idzie do filtra,ten z prawej(od skrzyni) do krućca w gażniku z tyłu.czy tak?a jak najprościej sprawdzić ten czujnik temp.bo ja to jestem zielony w tych sprawach.
CQ
to nic nie da. krokowiec i tak wysteruje po swojemu więc w ten sposób nic nie poprawisz. no moze minimalnie.przemek26 pisze:poprostu linka jet blokowana taką blaszką(przy gaźniku lub fachowo monowtrysku) przesunołem o pare rowków zeby linka była napięta i działa jak sie nagrzeje.
przemek26 pisze: przypomne że cały wtrysk jest wymieniony z TPS i krokowcem z auta które miało 100 pare tys km zrobione.wężyki to były nawet przy tym ale dla pewności ten z lewej(patrząc od przodu) idzie do filtra,ten z prawej(od skrzyni) do krućca w gażniku z tyłu.czy tak?a jak najprościej sprawdzić ten czujnik temp.bo ja to jestem zielony w tych sprawach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i%B6nie%F1
PS i nie myl pojęć - gaźnik to nie wtrysk
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 12:33 ]
ahh kurde niedopatrzenie. schemat podciśnień jest do 1.8. ale mysle ze u ciebie bedzie podobnie.
czujnik temp sprawdzisz miernikiem - ma określoną oporność przy różnych temp
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 12:34 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
CQ
no ale co dało skoro masz problemy z wkręceniem na obroty. Korygujesz objawy zamiast znaleźć przyczynę.przemek26 pisze:a jednak dało bo nietelepie już tak mocno autem bo obroty sa wyższe.
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 12:59 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
CQ
miernik w łape i:
rezystancja czujnika temp cieczy chlodzącej:
przy
0st 5500+-700ohm
20st 2500+-500ohm
30st 1800+-200ohm
50st 800+-100ohm
80st 350+-50ohm
100st 200+-25ohm
sa to wartosci orientacyjne wiec nie należy ich traktować dosłownie z mega dokładnością
łatwiejszy sposób to chyba juz tylko kupno drugiego lub podmiana.
przy
0st 5500+-700ohm
20st 2500+-500ohm
30st 1800+-200ohm
50st 800+-100ohm
80st 350+-50ohm
100st 200+-25ohm
CQ
moze o ile to jest czujnik scalony z czujnikiem temp wg którego sterownik koryguje dawke. a chyba właśnie u ciebie tak jest ale głowy nie dam. sprawdz czy czujnik 4-ro pinowy.przemek26 pisze:ok dzięki spróbuje jutro.a to może mieć coś wspólnego z temp na wskaźniku licznika który pokazuje po nagrzaniu 70 stopni?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
