Wyciągnięcie bocznej szyby od zewnatrz.
Tak jak w temacie jak wyciągnąć boczną tylną szybę z zewnątrz nie od środka?
Od środka nie mogę bo drzwi i bagażnik są bez klamek tylko na siłowniki i spalił mi się bezpiecznik a nie wiedziałem ze odpowiada on za te siłowniki i teraz nie moge się dostac do auta i muszę wyjąć boczną szybę tylko nie wiem jak?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Szyby na zwykłych uszczelkach po prostu wypycha się z karoserii.
Dla ułatwienia można od środka psiknąć pod uszczelkę WD-40 "na poślizg",a następnie równomiernie wypychać.Ma wyjść z uszczelką.
Te boczne bardzo fajnie wypycha się nogami,leżąc z tyłu na kanapie,tylko druga osoba jest potrzebna do łapania szyby
O kurcze,ale plama
.Przecież Ty nie możesz wejść do niego.Sorki...
Nie wiem jak ja to czytałem...
O kurcze,ale plama
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 11:14 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
kolego podwadz tylna szybe klapy w rogu srubokretem pociagnij mocniej sama wyjdzie pol minuty roboyy iwejdziesz do niego wkladanie tej szyby to 2 minuty we 2 pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 13:50 przez smichu84, łącznie zmieniany 1 raz.
a tak na przyslasc to zrob sobet tzw przycisk bezpieczenstwa i se go gdzies skryj ( pociag jakis + staly i daj jakis przycisk i do silownika a - nie musisz ) i nie zapomnij o bezpieczniku
dobrze to znam bo czasami kluczykow zapomnialem
a teraz juz sie nie martwie
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 14:05 przez ruby1988r, łącznie zmieniany 1 raz.
Król jest tylko jeden: jego wysokość GTI:)
- Janosik
Hey
Powiadasz nie masz klamek hmmmm a masz orginalny zamek VW montowany z boku drzwi ten co w chwili zamykania drzwi chwyta ten bolec
Jezeli tak to sprawa jest prosta w Golfie wystarczy wyciagnac uszczelke szyby od strony kierowcy ma ona zazwyczaj laczenie blisko slupka. Jezeli ja zdejmiesz popatrz w otwor miedzy szyba a drzwiami i zobaczysz 2 ciegna od zamkykania i od otwierania. pierwsza od strony drzwi odpowiada za otwieranie. Wystarczy go nacisnac Cienkim i dlugim srubokretem ewentualnie jakim innym przyrzadem ktory sie zmiesci miedzy ten otwor pomiedzy szybe i drzwi
Troszke moze nie jest to jasno wytlumaczone ale w razie czego to pytaj na priv
Sprawdzilem to nie raz hehe
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 10:28 przez Janosik, łącznie zmieniany 2 razy.
A-point Audi Service Amsterdam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
