zawieszenie, luzy!!
gacekrallyteam
zawieszenie, luzy!!
mam luzy na kole a dokladnie na tylnych tulejach przedniego wahacza gdzie byly one wymieniane pare dni temu
[ Dodano: 04 Lip 2009 13:08 ]
moze ktos by przeslal link zdjeciem lub wyjasnil jak prawidlowo powinny byc zamontowane gumy robil to meczanik niby ale mam watpliwosci czy je dobrze zamontowal
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 19:28 przez gacekrallyteam, łącznie zmieniany 1 raz.
gacek
gacekrallyteam
ostatnio robilem ibiza 2001 w gore i ona miala taki wlasnie luz. kolo chodzi tyl przod jakby miala wybite ostro gumy i ten typ tak podobno ma.. w starszych samochodach tak nie ma...
jaki masz samochod?
jaki masz samochod?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
gacekrallyteam
wszystko jest dokrecone sam osobiscie sprawdzalem kolo ma luzy w zdloz auta
[ Dodano: 04 Lip 2009 19:15 ]
jaki masz samochod?
ja mam golfa z 1999 roku
[ Dodano: 04 Lip 2009 19:17 ]
nie wiem jak te gumy sa prawidlowo zalozone u mnie w zdoz auta jest pelna a po bokach ma luz tzn to wyciecie nie bo niby nie idzie kupic pelnej gumy wozek jest na sztywno slyszalem wiec nie wiem co jeszcze moze byc
jaki masz samochod?
gacek
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Chyba powinno być na odwrót,przez to tył wahacza ma luzy na boki,a koło jezdne tył-przód.gacekrallyteam pisze:nie wiem jak te gumy sa prawidlowo zalozone u mnie w zdoz auta jest pelna a po bokach ma luz tzn to wyciecie
Czy mechanik w te tuleje wstawił cienkie tulejki,przez które przechodzi śruba?No chyba,że w MK4 nie występują...
gacekrallyteam
nie wiem czy wsadzal te cienkie tulejki nie wiem czy to wystepuje, mi tez sie wydaje iz to jest na odwrot zalozone, lecz nie mam dowodu aby to udowodnic meczanikowi
[ Dodano: 04 Lip 2009 19:44 ]
podstawialem deske pod kolo i delikatnie mi ktos podjezdzal na nia ja bylem w kanale i stwierdzilem iz tyl wachacza chodzi na boki jednak gdyby te gumy byly zalozone na odwrot to by tak nie bylo
[ Dodano: 04 Lip 2009 19:49 ]
My Green Madison
mysle iz masz tutaj racje, tak jak i ja tylko jak to udowodnic
[ Dodano: 04 Lip 2009 19:50 ]
My Green Madison
a co te cienkie tulejki dawaja??????? w sumie jak ja patrzylem pod autem to nie ma luzu na srobie mocujacej tylko ta guma chodzi
My Green Madison
My Green Madison
gacek
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
guma ma dwie strzalki. strzałkama byc skierowana do gumy znajdujacej sie w predniej czesci wahacza.
guma poza strzalkami posiada jedno zgrubienie które ma być sierowane do wewnatrz czyli do sinika( jest po to aby przy hamowaniu to zgrubienie si opieralo i koło nie cofało sie za bardzo.
opisalem tu tuleje starego typu czyli takie jakie było w np golf 3
nowy typ jest chyba zawsze aluminiowe ale nie mam pewności...
hm. z tego co pamietam brat ma golf 4 98 rok i ma stare zawieszenie. jutro sprawdze. w zawieszeniu aluminiowym ( przynajmniej w tej ibizie nowszej ) jest taki luz jak sie szarpie kolem tył przód ( czyli łapiesz koło i ruszasz nim do przodu i do tyłu) i to jest normalne ( sprawdzane na dwóch ibizach)...
a czy podczas nagłego hamowania słyszysz stuki w zawieszeniu. jesli nie daj sobie spokój...
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Hehe, o aluminiowym zawiasie myslałem że mówisz, że tuleja ma na zewnątrz i wewnątrz aluminiowy pierścień
Tobie chodzi o wielowahaczowe, mk4 ma zwykłego mcpersona. Źle Cie zrozumiałem.
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 23:40 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Jak czytan te niketure fanaberie to az mnie skręca.
Kolego po 1 nie zakładaj nowych tulej tylko wymien na nowe wahacze bo oryginalne sa smiesznie tanie i mówie oryginalne a nie jakies made in china za 50 zł.
Co do luzów to nie ma być prawa zadnych luzów po naprawie zawieszenia i napewno tak jak Ty piszesz ze wzdłuż gabloty. Po 2 zmien mechanika bo musiał spaprać sprawe jak nie potrafi naprawić tak prostej zawiechy jaka jest w ibizie czy golfie 4 generacji to musi być dno z niego.
pozdrawiam
ZC
pozdrawiam
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
