Nie pali na wszystkie cylindry
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » sob lip 04, 2009 11:51
Witam! Problem polega na tym, że nie pali mi na wszystkie garki. Wczoraj podczas jazdy zaczął szarpać, gdy zatrzymałem sie cały się trząsł, zgasiłem go i odpaliłem i było OK po kilku km to samo i już tak zostało, odpala jedzie, ale bez mocy. Wydaje mi sie, że to cewka zapłonowa, ale mam taka cewkę luzem(sprawną) i pozamienialem, ale nic to nie zmieniło. Pytanko gdzie szukać przyczyny czy mogą to być świece ?
mati_skarland1
Post autor: mati_skarland1 » sob lip 04, 2009 12:26
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213075
sprawdz sobie ten modul
ja wymienilem i wszystko ok
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 12:27 przez mati_skarland1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » sob lip 04, 2009 12:50
mati_skarland1 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213075
czary mary, wypiąłem i wpiąłem wtyczki i jest OK, nie wiem jakiem cudem, nie jest nic przyśniedziałe, jest czyste i suche. Na przyszłość będe wiedział na co zwrócić uwage. Dzięki
