problem z temperatura
witam mam problem . po trasach np 30km po miescie silnik mi sie nie nagrzewa wskazowka jest czasami na 30 stopni czasami na 70 itd czasem tez sie zdazy ze jest 90 ale przejade troche i spada. Dodam eszcze ze przy wyzszych obrotach zapala sie epc, w czym moze tkwic problem z tą temperatura? komputer nie pokazuje bledow a z epc blad wyskakuje ze czujnik swiatla stopu ale niepasuje mi ze przy wyzzszych obrotach dzieje sie cos z hamulcami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
