nie działa klawisz blokady szyb
Seba51a
Post autor: Seba51a » sob lip 04, 2009 09:03
jak w temacie - chodzi oczywiście o tylne szyby. Objaw jest taki że jak go wcisnę i trzymam to szyby z tyłu są zablokowane ale jak puszczę to są odblokowane. Proszę o poradę.
Seba51a
Post autor: Seba51a » pn lip 06, 2009 22:55
pszczyna pisze:Tak czy siak musisz rozebrać panel nie jest to specjalnie trudne , później go do spodu rozpołowić i będziesz miał dojście do klawisza a w nim popraw mechanizm zaskakujący i sprężynkę która jest w środku ponieważ w jednej pozycji dolnej klawisz rozwiera styki zaś w górnej je zwiera umożliwiając sterowania z tylnych klawiszy
Kolego rozebrałem na pierwsze części, poczyściłem nawet styki na płytce i nic. Jak trzymam wciśnięty przycisk to praca szyb jest wstrzymana, ale jak puszczę to klawisz odbija i szyby są zwolnione. Moje pytanie to czy jak wcisnę ten klawisz, to ma zostać w pozycji dolnej, czy powrócić do pierwotnej - mi powraca???
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lip 07, 2009 09:16
Po wciśnięciu klawisz powinien pozostać wciśnięty(w pozycji dolnej)
Morgoth_
Post autor: Morgoth_ » wt lip 07, 2009 10:12
U mnie było tak, że na klawiszu z boku jest bębenek metalowy i on blokuje klawisz po wciśnięciu. Wystarczyło wbić go bo on wyskoczył z prowadnicy na obudowie klawisza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
