gasnie podczas jazdy
Witam mam problem z golfem 3 z listopada 94roku 74km w benzynie pojemnosc 1600 a mianowicie podczas jazdy gasnie za chwile zalapie i jedzie dalej co moze byc tego przyczyna ??
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 02:24 przez jeycoob, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
mam taki problem:
mam golfa III 96r
jezeli uruchamiam silnik zimny mam obroty normalne tzn 1,1 gdy silnik sie zagrzeje obroty spadają przy hamowaniu do 600 i atuo lubi gasnąć. Dzieje sie tak gdy np chce podjechac w korku, zwolnic przed ostrym zakrętem,
dodam tez ze predkosciomiesz czasami na wolnych obrotach skacze od 200 - 1100 i tak kilka razy aż wkońcu auto gasnie.
Prosze o podowiedzi jaka może być tego przyczyna. Gasnie zarówno na bęzynie jak i na LGP.
mam taki problem:
mam golfa III 96r
na 99% to będzie cewka, ma nieszczelną obudowę i iskra skacze na zewnątrz.... otwórz maskę wieczorem jak się ściemni i niech ktoś sprawdzi czy podczas rozruchu iskra nie wydobywa się na zewnątrz cewki... Koszt cewki ... ok 100złkelebrion pisze:a sprawdzales cewke
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:28 ]
cewkę zaznaczyłem CI na fociejeycoob pisze:a gdzie znalezc czujnik halla i cewke
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:31 ]
master176, twój problem Ciężko sprecyzować ... może to być czujnik halla... cewka ... lub jak dzieje się tak podczas jazdy, przy redukcji lub skręcaniu .. to mogą być to pierwsze oznaki ze masz skrzynie biegów do wymiany...(ale to raczej najczarniejsza opcja)
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:32 ]
master176, przyszło mi jeszcze na myśl że możesz mieć układ paliwowy zapchany
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
jeycoob, radzę poczekać do wieczora lub wjechać do jakiegoś garażu i sprawdzić... zawsze może się okazać że to coś innego ...
, jak będzie się to nadal pojawiało to prawdopodobnie będzie to czujnik halla albo zapchany filtr paliwa.
[ Dodano: 04 Lip 2009 11:05 ]
master176, również moze to być
spróbuj go trochę przepalić .... odpal auto poczekaj aż się rozgrzeje ... później wkręć go na wyższe obroty na kilkanaście sekund... później wciśnij sprzęgło i spuść nogę z gazu, powinien układ paliwowy się trochę udrożnić...master176 pisze:gasnie jeszcze przy gwałtownym hamowaniu, czy przy zwalnianiu np przed krzyzówka. ze skrzynią problemów nie ma, biegi ładnie wchodza.
krzaś pisze:Przekaznik od sterowania silnikiem do wymiany. Jest w skrzynce z bezpiecznikami w miejscu R3. jest to przekażnik nr 30. Jeśli masz opisane przekażniki. Często przegrzewają się i rozłączają napięcie.
buzdo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
