Witam szanownych forumowiczów.
Mam problem w samochodzie z wycieraczkami. Niedawno miałem wymienianą szybę czołową. Szybka jest z czujnikiem deszczu. Gdy wyjechałem z serwisu wycieraczki chodziły ok, następnego dnia również ale gdy samochodzik postał na słońcu przez dwa dni to coś się stało z wycieraczkami. Akurat zaczęło padać. Włączam a tu chodzą wolną jak cholera. Powiedzmy jeden pełny obrót wycieraczek trwał około 4-5 sekund albo lepiej. Jak tak cały czas chodziło to tak po około 30 minutach już zaczęły chodzić dobrze a przynajmniej tak mi się wydaje. Przez kolejne dni padał deszcz i chodziły normalnie. Ostatnio znowu było sporo słońca i dzisiaj rano znowu się zaczęło. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czy może podczas wymiany szyby coś sknocili i źle podłączyli? Czy to może tylko zbieg okoliczności. Myślałem również że to guma na wycieraczkach ale podniosłem je do góry, włączyłem i chodzą tak samo, no może ciut szybciej.
Proszę o pomoc, może miał już ktoś taki przypadek, o co może chodzić?
Serdecznie pozdrawiam,
M
Problem z wycieraczkami
mapetenator
To może być po prostu zbieg okoliczności, a skoro piszesz że gorzej jest po tym jak jest sucho i gorąco to wygląda na to że przycierają ci się cięgna. Jak popada i robi się chłodniej, wilgoć w przegubach trochę je smaruje (można tak w uproszczeniu powiedzieć). Jak przyschną, zaczynają się przycierać. Podszybie do ściągnięcia, i porządnie oczyścić i nasmarować. Będzie na zaś...
- chmurapawel
mapetenator
re
Dzięki wielkie. Za tydzień wybieram się do rodzinki, gdzie mieszka wujek mechanik
to poproszę go o pomoc, bo ja się na tym kompletnie nie znam
Pozdrawiam,
M
Pozdrawiam,
M
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
