AJM - pompowtryskiwcza do wymiany ???
To mój pierwszy otwarty temat.
Kupiłem Golfa mk4 - AJM 99/2000 pojeździłem nim 2 tygodnie wymieniłem olej oraz filtry i zaczęły dziać się z nim dziwne rzeczy a mianowicie.
1. Wyłącza ESP - dodając gazu w miejscu odcina się silnik przy około 2500 - 3000 obr i wyłącza mi ESP
2. Bardzo głośno klekocze - dużo głośniej jak w chwili zakupu.
Przejechałem z tymi usterkami około 300 km
3. Po podpięciu komputera pokazuje mi błąd drugiego pompowtryskiwacza
Proszę o pomoc ponieważ to jest mój pierwszy w życiu samochód i nie wiem jak się do tego zabrać. A już wydałem ponad 25 tyś wiem że wstyd się przyznać ale żyjemy w Polsce.
- losdamianos
Dziwny objaw jak na pompki...Ale jak tak faktycznie jest, to nie zastanawiaj się i wysyłaj do cowboya pompki to przynajmniej to będziesz miał z głowy
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Brak prawidłowego ustawienia pompki, nowa-stara (zapewne) pompka to jeszcze większy szrot niż ta którą miałeś lub najzwyczajniej w życiu czegoś nie podłączyłeś...
Wracając do układów kontroli trakcji to zdecyduj który układ się w końcu wyłącza: ESP czy ASR ??
Choć z tych akurat żadne nie ma związku z silnikiem... Jeżeli ASR to któryś z czujników ABS`u przy przednich kołach jest uszkodzony, ewentualnie którykolwiek ze wszystkich 4-ech bo to różnie pokazywać może, odnośnie ESP walnięty być może jest czujnik przyspieszenia bocznego - jakkolwiek by nie było - każda z tych rzeczy to drogie imprezy...
Odnośnie głośniej pracy silnika to najzwyczajniej w życiu miałeś wlany w silnik jakiegoś motodoktorka... lub innego "cuda giełdowego" i spuściłeś to podczas wymiany...
Odnośnie pompek: TEGO SIĘ NIE WYMIENIA NA SZTUKI !! losdamianos dobrze radzi: wymontuj swoje pompki i wyślij je do usera cowboy - przynajmniej jedną sprawę będziesz miał zrobioną jak należy i będzie można na spokojnie zająć się kolejnymi niedomaganiami autka...
Swoją droga nieźle Cię ktoś napasł...
[ Dodano: 04 Lip 2009 10:14 ]
Ten objaw może też wskazywąć na ingerencję magik`a w elektronikę pojazdu... Być może lampka check engine lub inna od diagnostyki silnika została podpięta pod tą od kontroli trakcji właśnie tylko po to żeby "zatuszować" prawdziwe niedomaganie silnika...m_leb pisze:Wyłącza ESP - dodając gazu w miejscu odcina się silnik przy około 2500 - 3000 obr i wyłącza mi ESP
- cosmoo
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... ile&u=9080banan1 pisze:Ktos moze dac namiary na tego cowboya od pompowtryskow (tel, adres), dzieki
Sam wymieniałem
Jutro podejmuję próbę naprawy ale jak mi się nie uda to bede go musiał na lawecie podrzucić. Co się okazuje jedna z pompek jest od Sharana.
Na zaś zapytam czy zna ktoś jakiegoś dobrego zaufanego mechanika w okolicach dębica - tarnów który wie co naprawia, a nie naprawia co wie ???
Opiszę główpie zajście
Wymieniałem pompkę sam razem z takim mechanikiem co zna się na tirach ale jak na razie to mi za bardzo nic nie pomógł bo po wymianie pompki silnik odpalił ale z ręki wciągneło mu szmatę na koło rozrządu i pchaliśmy go na trójce do tyłu i do przodu żeby ją wyciągnąć. Potem już nie chciał wcale zapalić bo pompka paliwowa w zbiorniku przestała działać.
Jak wyregulować pompowtryski ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
