Witam wszystkich i proszę o pomoc. Mam nastepujący problem który bardzo mnie już irytuje.
Mianowicie podczas jazdy ze stała prędkościa przy niskich obrotach występuje dziwny niejednostajny dźwięk, odgłos z okolc zawieszenia chyba.
Przykładowo - hamuje silnikiem przy dojezdzaniu do swiatel na 2-3 biegu i jak nie wcisnę sprzęgła gdy obroty zejdą do 800 tylko dam autu jechać bez gazu to wtedy jest takie jakby chrobotanie obcieranie.
na wyższych biegach dźwiek ten wystepuje juz nawet podczas jazdy np. jade ze stałą prędkością na 5 biegu 50-60km/h pojawia się ten sam irytujący odgłos.
gdy tylko wcisnę sprzęgło, dodam lub puszcze gaz czy wcisnę hamulec p dźwięk cichnie.
wsytępuje tylko podczas jazdy przy obciazeniu ze stałą predkościa na niskich obrotach.
Jak kupiłem auto to podobny lecz silniejszy odgłos występował w takich samych okolicznościach i przy jeździe na luzie ale po wymianie łożyska w lewym przednim kole trochę ucichł i przestał występować przy toczeniu się auta. dla mnie sprawa jest dziwna i nie mam pojecia co to moze być. moze jeszcze łozysko w prawym kole? choć wydaje mi sie ze dzwięk dochodzi z lewej strony ale ciezko to dokładnie stwierdzić...
Dodam ze nie mam dwumasa, mam nowe hamulce, brak luzów w zawieszeniu dobre opony, zmienioną skrzynie itd itp.
Dziwny odgłos układu jezdnego podczas jazdy ze stałą predk.
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 18:30 przez Szumal, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
